Seite 1 von 2
#1 Alu Riemenrad Gebrochen
Verfasst: 25.01.2006 19:08:20
von Crofter
Es ist nicht alles Gold was glänzt.
Leider ist mir heute im Keller beim Schweben in ca.80cm Höhe das
Alu Riemenrad (Front CNC Pulley) von MH gebrochen „oder so“
Das Alu Riemenrad hat 8 Akku Ladungen hinter sich A-10 min. Schweben.
Mann war das ein Schreck 360 Graddrehung und dann sicher Gelandet puuuhhh.
Leider sind die Bilder sehr schlecht da Handy Fotografie.
:x :x :x
#2 Re: Alu Riemenrad Gebrochen
Verfasst: 25.01.2006 19:21:30
von Richard
Crofter hat geschrieben:Es ist nicht alles Gold was glänzt.
:x :x :x
Puhhh , nochmal Glück im Ünglück gehabt, hätte mächtig ins "Auge" gehen können....Ja nur weil Alu bedeutet heut zutage nicht unbedingt besser ??..
Richard
Verfasst: 25.01.2006 19:53:03
von Chris_D
Super. Bin ich ja froh, daß ich diese Ritzel auch im Heli habe :roll:
Wiedermal danke MH :evil:
Verfasst: 25.01.2006 23:05:02
von xxxheli
HI Chris
bist nicht der einzige
Meins kommt morgen und ein paar Teile vom Alukopf.
Fehlt nur noch das Chassis von Wov.
Ist dann mein erster größerer Umbau Verschönerung usw und was man halt dazu sagt. :oops: :D
Aber am Samstag fliegt er noch mal in alter Ausfuhrung
Das mit dem Aluriemenrad .........
Vielleicht könnte Agrumi in den langen Winternächten solche Räder schnitzen? :roll:
Verfasst: 25.01.2006 23:14:57
von Chris_D
xxxheli hat geschrieben:
Naja, ich denke der Aufwand lohnt nicht wirklich.
Es gibt auch noch welche von Duzi und die Neuen von Align (leider nicht zum Schrauben) Denke aber, daß das ein Einzelfall war. Pech eben.
Hab schon viel über schlechte Aluteile von MH gelesen, aber die Riemenräder waren bislang nicht dabei...
Hast Du den Kopf und die Blatthalter von MH bestellt?
Berichte mal! Der interessiert mich evtl auch für Rex Nr.2 :oops: :wink:
Verfasst: 25.01.2006 23:34:33
von xxxheli
ne der ist von Align
Ich hatte doch mal kurzen nach der Qualität der Teile gefragt
und da hat MH nicht so gut abgeschnitten.
Mal was anderes hast du das G10 Chassis schon verbaut und geflogen wie ist es?
Verfasst: 25.01.2006 23:37:30
von Crofter
Ja so das ist,,, ich dachte mir auch „ bau gleich ein Alu Riemenrad rein
haste kein Ärger und dann so was ist ja G--- sei dank nichts weiter Passiert.
Kann nur ein Matereal Fehler sein da das Alu an der Bruchstelle sehr dünn ist.
Schon Telefoniert und geht Morgen raus zur Reklamation.
:cry:
Verfasst: 25.01.2006 23:45:18
von Chris_D
xxxheli hat geschrieben:ne der ist von Align
Sieht im Moment noch so aus und wird derzeit noch etwas "verändert"
Mehr Bilder gibt`s, wenn fertig :wink:
#9 Re: Alu Riemenrad Gebrochen
Verfasst: 26.01.2006 00:39:08
von crash
:x :x :x
Hi !! Ich bin auch einer von den Glücklichen bei dem NICHTS passiert ist <g> Nach meinem ersten Loopäng gelandet weil ich hinten den riemen gesmissen hab (zu locker war zum Glück im Schwebeflug !!!) Bruch des Heckriemenritzels :-(( / MH/ Ich muß aber hinzufügen das ich es einPaar mal über 1000der Schmirgel ziehen mußte um es Passend zu machen in der Breite!
Gruß Walter
Verfasst: 26.01.2006 07:34:39
von Agrumi
moin,
nur so zur info:
die alurädchen brechen nicht,die fallen auseinander weil sie mehrteilig sind! :shock: die dinger bestehen aus dem "Ritzel-Mittelteil" und den beiden deckplättchen,rechts und links! :wink:
#11 Re: Alu Riemenrad Gebrochen
Verfasst: 26.01.2006 09:24:36
von RichardS
Hallo Walter,
crashbechti hat geschrieben:.....Ich muß aber hinzufügen das ich es einPaar mal über 1000der Schmirgel ziehen mußte um es Passend zu machen in der Breite!
und das war dein Fehler, die Aluscheiben sind seitlich mit dem Ritzel gepresst und du hast das Material von der Seite weggeschliefen !
Wie Alexander eben geschrieben hat.
Vor jeder "Verbesserug" bitte zehn Mal überlegen ob es böse Konsequenzen haben kann oder hier fragen.
Grüße, Richard.
#12 Re: Alu Riemenrad Gebrochen
Verfasst: 26.01.2006 12:20:55
von crash
RichardS hat geschrieben:Hallo Walter,
Grüße, Richard.
Zur verbesserung "Das Teil PASST eben nicht wie auch VOR verkauf vom Olliver von ihm selber angesprochen !! Es war ein Versuch ! Na ist ja gutgegangen :-)) Muß ich mich erst mal wieder meim EHS Kleinmachen <bg> Gruß Walter
Verfasst: 26.01.2006 13:24:12
von Crofter
Agrumi hat geschrieben:moin,
nur so zur info:
@Agrumi
Na sowas da haben wir mal wieder was da zu gelernt.
Ist aber trotzdem Schade da ich zurzeit frei habe und jetzt nicht Fliegen kann.
:cry: :cry: :cry:
#14 Re: Alu Riemenrad Gebrochen
Verfasst: 26.01.2006 13:28:12
von Crofter
Grüße, Richard.
@RichardS
Ich habe aber nichts weg geschliffen das Alu Riemenrad ist Original.
Damit es Spielfrei bis aufs Kugellager gedrückt werden konnte wegen der hervorstehenden Madenschrauben habe ich das Alu Lagerbock etwas konisch Ausgebohrt.
Und hatte dadurch einen 100% Sitz. „oder so“
:shock:
#15 Re: Alu Riemenrad Gebrochen
Verfasst: 26.01.2006 15:20:33
von crash
Grüße, Richard.
Ich hab mir das Ritzel noch mal angeschaut und da ist NICHTS gepresst !
,so wie der Alex schon sagte sind die Teile zusammengesteckt !!Ich glaube nicht das es was mit dem Schleifen zutuen hat....der Bruch ist ja HINTER der Scheibe (wie man auf dem Bild ersieht). Den Schuh das es mein Fehler war zieh ich mit net an !! Ich seh es als einen Material-Fehler da diese Buchse hauchdünn ist :-(
