MSH Brain Governor mit YGE 90HV und S-Bus
RaidAir
#1 MSH Brain Governor mit YGE 90HV und S-Bus
Beitrag von RaidAir »
ich fliege aktuell im Voodoo 700 ein Mini Vstabi Pro Version mit Governor. Regler ist ein YGE 90HV, welcher das Drehzahl-Istsignal direkt an die Minivstabi weitergibt.
Diese Kombi funktioniert wirklich ausgezeichnet.
Jetzt wurde aber mein Interesse am MSH Brain geweckt. Über das Brain gibt es viel zu lesen, Vergleiche zwischen Vstabi werden angestellt,... auch einige Weltklasse Piloten fliegen es mittlerweile. Da ich bis dato kein anderes Flybarless System als das von Mikado kenne würde ebene gerne mal testen was die anderen so können.
Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und zwar das ich außer der Stabi nichts tauschen muss und auch keine zusätzlichen Teile brauche (Drehzahlsensor).
Daher nun meine Frage:
Ich will im Brain auf jeden Fall auch den Governor testen, da es eben große Vorteile bringt wenn das Stabi den Governor macht!
Kann ich das Drehzahlsignal vom YGE 90HV genauso wie beim Mini direkt auf das Brain führen ohne einen weiteren Drehzahlsensor zu nutzen?
Auch die Programmierung des YGE müsste ich ja eigentlich beibehalten können!
Verkabelung mit Futaba S-Bus müsste dann ja lt. diesem Link: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=443062 funktionieren. Versorgung der Einheit dann über mein externes Bec (6V).
Wer nutzt das Brain und kann diese Fragen beantworten?
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
Fränky
#2 Re: MSH Brain Governor mit YGE 90HV und S-Bus
Beitrag von Fränky »
Hallo Chris,
fliege zwar kein Brain hatte aber die selbe Frage :D
Und hier die Antwort:
http://www.rc-heli.de/board/showpost.ph ... tcount=144
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
RaidAir
#3 Re: MSH Brain Governor mit YGE 90HV und S-Bus
Danke,
Super!
Gruß Chris
