ich versuche gerade, den Phönix in der Version 2.5 unter Win8 prof. zum Laufen zu bekommen. Programm ist normal installiert, läuft soweit auch durch die ersten Begrüßungsbildschirme, aber wenn ich dann den Sender mit Dongle in den USB-Port einstecke, stürzt Phönix ab. Ebenso, wenn ich beim Programmstart den Dongle schon im USB-Port habe.
Phönix bekommt also die Initialisierung des USB-Anschlusses nicht hin, auch dann nicht, wenn ich das Programm als Administrator ausführe.
Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank,
Gruß Pingu
Phönix unter Win8 stürzt bei Einstecken USB-Dongle ab
#2 Re: Phönix unter Win8 stürzt bei Einstecken USB-Dongle ab
evtl. weil die programmversion inkl. der treiber (2.5) einfach nicht für Win8 geeignet ist????
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
- the-fallen
#3 Re: Phönix unter Win8 stürzt bei Einstecken USB-Dongle ab
Bevor du fragst, ja, du kannst kostenlos auf die 4er Version updaten.
Früher gab es einen Link direkt auf der Webseite.
Ich habe hier einen gefunden
http://uploaded.net/file/wqzzhqo6
Sollte ja legal sein weil keine gecrackte Version - ansonsten mal den Support von denen anhauen.
#4 Re: Phönix unter Win8 stürzt bei Einstecken USB-Dongle ab
Vielen Dank für Eure Tipps!
Hab die Lösung nun gefunden, ist mal wieder einfacher als gedacht. Der Dongle wird zwar vom Rechner korrekt als Gerät erkannt, von Phönix an USB3 aber nicht korrekt initialisiert. An USB2 geht es und selbst in der alten Version 2.5 läuft er unter Win8 tadellos!
Ach wie schön
Ach wie schön
