regler neu proggen bei anderer zellenzahl?
#1 regler neu proggen bei anderer zellenzahl?
Hallo!
Ich hab je Frage weil ich mich noch nie damit befasst habe: muss ich nen jive jedesmal Neu progarmmieren wenn ich z.b. von jetzt 12s auf z.b. 10s Wechsel? Ich würde gerne mal zum testen 10s in meinen tdr stecken. Würde das aber lassen wenn ich dafür immer proggen müsste.
Schonmal danke!
Schonmal danke!
Gruß Robert
#2 Re: regler neu proggen bei anderer zellenzahl?
Im einfachen Gov-Mode (M4?) geht das, nur der Gaswert muss angepasst werden.
Im Mode8 empfiehlt Kontronik ein neues Einlernen der Drehzahl, ob es ohne Einlernen auch funktioniert habe ich nie probiert...
lg michl
#3 Re: regler neu proggen bei anderer zellenzahl?
Ok. Ich habe derzeit mode 11. D.h. mode 4 proggen dann kann ich mich austoben?
Gruß Robert
#4 Re: regler neu proggen bei anderer zellenzahl?
Ganz ehrlich: Probiers doch einfach im Mode 11 aus -
Ob du jetzt Mode4 oder den Mode 11 neu einstellst, wird doch vom Aufwand wurscht sein..?
Weil ich oben Mode 8 geschrieben habe: ich merk mir die Nummern einfach nicht.
lg michl
#5 Re: regler neu proggen bei anderer zellenzahl?
Ja ich wollte es ja ausprobieren. Aber ich habe von der Elektronik kein genaues Verständnis und will nix unnötig belasten oder gar zerstören. Akkus Regler etc....
Gruß Robert
#6 Re: regler neu proggen bei anderer zellenzahl?
Wie gesagt, im Mode 4 habe ich mit den Wechsel von 6S, 10S und 12S und den dazugehörigen Gaswerten keine Probleme
lg michl
#7 Re: regler neu proggen bei anderer zellenzahl?
Sobald du den Gov-Store hast, solltest neu progen, da sonst bei 100% der alten DZ Ende ist und mit höherer Zellenzahl mehr Teillast ansteht. Bei niedriger Zellenzahl und gleicher Gaskurve hingegen lutscht du den Akku aus.
#8 Re: regler neu proggen bei anderer zellenzahl?
Das ist dann aber bezogen auf Modus 11 oder? Der hält ja die dz über die Spannung bis der Akku einbricht. Das ist in mode 4 doch über die gasgerade und zugehörige regleröffnung geregelt oder?
Also doch mode 4 und dann beliebig zwischen den zellzahlen wechseln?
Gruß Robert
#9 Re: regler neu proggen bei anderer zellenzahl?
hab mode 4 geproggt. mit anpassung der gasgerade geht es ohne probleme. Danke!!
Gruß Robert
