Problem mit ICE 120HV V2
#1 Problem mit ICE 120HV V2
Hi Leute,
Ich hab ein kleines Problem mit meinem ICE 120 V2, er initialisiert nicht mehr.
Habe zwei Flüge gemacht heute und beim dritten Akku keine Initialisierung mehr.
Kurz den kleinen mal aufgeschraubt und gesehen das die beiden Elkos nur noch an einer Stelle verbunden sind jeweils. Der Regler riecht nicht nach Strom oder sonstiges.
Könnte es sein das er deswegen nicht mehr initialisiert wegen den Elkos?
Gruß Basti
Tapped via iPhone/iPad
Gruß Basti
#2 Re: Problem mit ICE 120HV V2
Mein ICE 100 hat trotz abgelöteter Elkos initialisiert. Schweben ging sogar auch noch. Beim Einstecken hatte ich halt gemerkt, dass der Blitz wesentlich weniger war.
#3 Re: Problem mit ICE 120HV V2
Ja Blitzen ist bei mir eh nicht, weil Antiblitz vorgeschaltet.
Ist jetzt die Frage, kann man das reparieren?
#4 Re: Problem mit ICE 120HV V2
Ich habe neue Elkos angelötet. Dann hat er wieder einige Flüge funktioniert. Bis zum Abstürzt. Ursache ist aber noch unklar.
#5 Re: Problem mit ICE 120HV V2
Mhmm...
Schauen wir mal...
Schauen wir mal...
- the-fallen
#6 Re: Problem mit ICE 120HV V2
Die V2 hat doch eigntlich gar keine Probleme mehr mit den Elkos.
Das aktuelle Service-Bulletin für einige Regler aus der V2-Serie betrifft dich aber nicht, oder ? (Stichwort "Schaumstoff-Pad")
Schraub den Regler doch mal auf - vielleicht siehst du was. Oder kommst du mit der Windows-Software noch dran?
#7 Re: Problem mit ICE 120HV V2
Das kann ich erst heute Nachmittag prüfen. Gestern sind wir spontan essen gegangen (hab für mich 500gr T-Bone blutig) und danach hatte ich keine Muse mehr mich ranzusetzen.
Ich hab halt gestern nur auf dem Feld gesehen das beide nur noch jeweils an einer Verbindung hängen.
Wenn ich wüsste dass man dieses eben schnell selber machen kann und der ICE danach wieder läuft, gehe ich bei. Ansonsten geht er zu CC nach Belgien.
#8 Re: Problem mit ICE 120HV V2
Elkos abgelötet und mit anlöten ist da nicht viel mehr
Der eine Kontakt ist quasi nicht mehr vorhanden.
Es sind 350uF 50V 105C Elkos.
Ich hab zu Hause jetzt noch elkos gefunden mit 470uF 50V 105C. Ich denke mal wenn ich die anlöte, sollte er wieder laufen.
- the-fallen
#9 Re: Problem mit ICE 120HV V2
Ach, dir ist ein beinchen weggebraten? Hab ich überlesen.
Der neue Kondensator muss aber ein low esr sein.
Normalerweise sollten die Beinchen dann auch mit einem Kunststoffröhrchen geschützt sein damit die nicht irgendwo kurzschließen, z.B am Gehäuse.
#10 Re: Problem mit ICE 120HV V2
Ich hab noch aus meinen defekten KDS Regler die Elkos. In der Hoffnung das die noch gut sind. Die wollte ich eigentlich nehmen.
Haben 470uF und 50V.
#11 Re: Problem mit ICE 120HV V2
Frage,
Welchen Regler würdet ihr nehmen?
ICE 2 120HV oder Roxxy 9120-12?
- the-fallen
#12 Re: Problem mit ICE 120HV V2
Ich hab den Roxxy im TDR in Verbindung mit dem VStabi-Gov - der kann nix - aber das dann wenigstens gut.
Je nach dem was du machen willst - ich finde die neuen Edge HV-Regler auch ganz gut wegen dem Drehzahl-Ausgang.
