Ausschalten HH-Funktion bei RCE-500X+Sender mx-12 geht nicht
Pawel
#1 Ausschalten HH-Funktion bei RCE-500X+Sender mx-12 geht nicht
Beitrag von Pawel »
Hi, also ich habe ähnliches Problem wie Jockel, http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=9437 ; habe alles mögliche versucht;wenn ich das Steuerkabel für die Umschaltfunktion von HH auf Standard (der zweite Stecker mit nur einer Ader) an meinen R700 anschliesse (kanal5), fuktioniert das Heckservo gar nicht. Auf dem Display der Funke (servowege) schaltet der 5Kanal von Minus-Wert auf Plus-Wert(bei mir -50 +50); habe auch ein anderes Servo angeschlossen,um zu sehen ob der Kanal überhaupt funktioniert, es dreht schön beim umschalten - also Impuls ist vorhanden, aber mit Gyro geht es nicht. Ohne das zusätzliche Steuerkabel am 5 scheint das Gyro in HH-Modus zu funktionieren, Servo bewegt sich, wie in Beschreibungen gefundenen hier im Forum. Am Schalter des 5. Kanals war ursprünglich eine Funktionsumschaltung pitch/gas normal-stunt gekoppelt, habe ich an anderen Schalter verlegt, damit der Schalter nur den 5 Kanal bedient - es hilft nicht. Habe auch versucht den 5.Kanal mit Heck-Kanal zu mischen, dan läuft er zwar laut Anzeige proportional zu Heck-Steuerung (4.Kanal), Heckservo funktioniert aber nicht, wenn dieser komische Zusatzstecker auf 5.Kanal steckt.
Hat jemand die Kombination RCE-500x + Sender mx12, bei dem sie funktioniert, die seltsame Umschaltfunktion von Standard-Modus auf HH?
Ansonsten ist mein T-rex 450-cde fast fertig, sieht sehr hübsch aus, wie ein Riese im Vergleich mit meiner micro-Bell-47...Ich hoffe nur, daß ich den Rex mal fliegen lerne :) Und das zusammenbauen macht echt Spaß! Und Beiträge hier helfen schon ungemein...
Gruß an Alle, von dem neuen Neuen,
Pawel.
Jockel
Beitrag von Jockel »
hi
willkommen im club :)
ich bin auch schon fast am verzweifeln
also ich habs jetzt so erst mal
den GEAR (5) hab ich auch oben nur auf den rechten schalter
SWITSH SEL
Aile D/R
dan
TRAVEL ADJ
GEAR +50 -50
dan
SUB TRIM
GE+80
habe auch schon rumgetestet
muste 3 mal akku an und abziehen
bis der gyro dan das genommen hat
jetz läst sich auch am schalter umschalten
aber ob das HH oder normal modus ist weis ich net
weil du ja von
+ auf - umschaltest
so jetzt gehts kleich beim ersten mal akku einstecken in den heli
darfts nur net vorher an der funke den schalter betätigen erst
wen der gyro sich eingeschaltet hat
sonst muste wieder paar mal den akku vom heli an und ausstöpseln
bis der gyro wieder seinen dienst tut
kan uns den keiner helfen der eine MX 12 hat ???
Pawel
Beitrag von Pawel »
Hi Jockel.
also ich hab aufgegeben, bei mir funktioniert das Schalten zwischen den Modi nicht, also werde ich wohl in HH-Modus fliegen, oder besser gesagt - hüpfen - bis jetzt geht es ganz gut, und Gyro hält den Heck erstaunlich stabil (im Vergleich mit meiner eiernden micro-Bell 47G :-)), trotz der eisigen Kälte in der Tiefgarage!
Gruß, Pawel
Jockel
hi
probiers mal so
SWITSH SEL
GEAR = Aile D/R
dan
TRAVEL ADJ
GEAR +50 -50
dan
SUB TRIM auf GE = 0
wen du im TRAVEL ADJ bist
und den schalter umlegst kanste wechseln zwischen
+ 50
oder -50
+50 ist für den hh modus
-50 für den normalen
wen du dan den wert + 50 änderst andert sich die sense :shock: im hh
am besten du nimmst erst den normal modus
und stellst das heck meschanisch ein (servo halter) bis das heck beim schweben steht
wen du dan in den hh modus wechselst steht das heck wie ne eins
wens nicht kleich beim ersten mal klapt mit dem umschalten
den akku dran und wieder abstöpseln bis der gyro das nimmt
dan sollte es immer kleich gehn
cu.Jockel
Zurück zu „T-Rex 450“
