#1 Ausschalten HH-Funktion bei RCE-500X+Sender mx-12 geht nicht
Verfasst: 26.01.2006 00:25:04
Hi, also ich habe ähnliches Problem wie Jockel, http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=9437 ; habe alles mögliche versucht;wenn ich das Steuerkabel für die Umschaltfunktion von HH auf Standard (der zweite Stecker mit nur einer Ader) an meinen R700 anschliesse (kanal5), fuktioniert das Heckservo gar nicht. Auf dem Display der Funke (servowege) schaltet der 5Kanal von Minus-Wert auf Plus-Wert(bei mir -50 +50); habe auch ein anderes Servo angeschlossen,um zu sehen ob der Kanal überhaupt funktioniert, es dreht schön beim umschalten - also Impuls ist vorhanden, aber mit Gyro geht es nicht. Ohne das zusätzliche Steuerkabel am 5 scheint das Gyro in HH-Modus zu funktionieren, Servo bewegt sich, wie in Beschreibungen gefundenen hier im Forum. Am Schalter des 5. Kanals war ursprünglich eine Funktionsumschaltung pitch/gas normal-stunt gekoppelt, habe ich an anderen Schalter verlegt, damit der Schalter nur den 5 Kanal bedient - es hilft nicht. Habe auch versucht den 5.Kanal mit Heck-Kanal zu mischen, dan läuft er zwar laut Anzeige proportional zu Heck-Steuerung (4.Kanal), Heckservo funktioniert aber nicht, wenn dieser komische Zusatzstecker auf 5.Kanal steckt.
Hat jemand die Kombination RCE-500x + Sender mx12, bei dem sie funktioniert, die seltsame Umschaltfunktion von Standard-Modus auf HH?
Ansonsten ist mein T-rex 450-cde fast fertig, sieht sehr hübsch aus, wie ein Riese im Vergleich mit meiner micro-Bell-47...Ich hoffe nur, daß ich den Rex mal fliegen lerne
Und das zusammenbauen macht echt Spaß! Und Beiträge hier helfen schon ungemein...
Gruß an Alle, von dem neuen Neuen,
Pawel.
Pawel.
