X-8 Doppel Quadro Baubericht
el-dentiste
#1 X-8 Doppel Quadro Baubericht
Beitrag von el-dentiste »
Nabend
Wollte mal einen kleinen Baubericht starten da es wohl hier bissl zu kurz kommt.
Enstehn soll ein X-8 mit folgenden Komponenten:
-Tiger Navigator 3110 700Kv
-11 Zoll CFK Props(Tiger änliche order original mal gucken)
-Ultra ESC
-FCP HL frame
-18mm CFK Arm(kommen bald in den Shop, wann ist noch nicht bekannt :wink: )
-Jussi Lander
-2x 4S 4 ah
-AutoQuad FC
-mavlink, zur Anzeige der AQ telemetrie an der Graupner Smart Box
-AlexMos BLG Controller plus 3 Achse
Sinn des ganzen ist es ein 3Achs Gimbal incl Sony Nex5 cam und FPV Kram und Fernauslöser zu heben.
Ein Arm ist fertig . Die esc sollen aussen an den Armen sitzen gegen Störungen. Im Arm verläuft gedehtes Strom kabel. Aussen lang doppeltes Ohrhörer Kabel :wink:
der Lander ist noch beim Kumpel in der Fräse
evtlbrauchichmalnlehrgangwiemanscharfefotosknipst!!
...Zahnfee....
r0sewhite
#2 Re: X-8 Doppel Quadro Baubericht
Beitrag von r0sewhite »
Lass mich raten, Dir geht es da ähnlich wie mir: Man hat acht MN3110 700kv auf dem Tisch liegen und hofft, dass die Tiger in 11" möglichst bald verfügbar sind, bevor die Ungeduld zu groß wird und man irgendwas anderes kauft. 8)
Tilman
www.microcopters.de
el-dentiste
#3 Re: X-8 Doppel Quadro Baubericht
Moin
Grundgerüst steht, wird aber doch recht gross.
Bild gibts heut Abend.
Tilman,
Nein hab ja props :)
...Zahnfee....
r0sewhite
#4 Re: X-8 Doppel Quadro Baubericht
Hehe, okay, Mist, da hast Du mir etwas voraus. Ich hab die Motoren hier auf nem Flat Octo aber nirgendwo gibt es die Props momentan.
So groß sieht das aber auf den Fotos eigentlich gar nicht aus. Was wird das für eine Spannweite?
Tilman
www.microcopters.de
Tueftler
#5 Re: X-8 Doppel Quadro Baubericht
Beitrag von Tueftler »
Ui. Das verfolge ich mal mit.
r0sewhite hat geschrieben:aber nirgendwo gibt es die Props momentan.
Macht das so viel aus ob man "bestimmte Props" nimmt oder gute "0815-Props"?
r0sewhite
#6 Re: X-8 Doppel Quadro Baubericht
Hi Daniel,
natürlich sind jetzt nicht gleich alle anderen Props schlecht, doch die Tiger Props haben mich überzeugt. Bislang habe ich noch keinen anderen Props gefunden, der nicht nur statisch gut balanciert ist, sondern auch dynamisch so sauber läuft. Hinzu kommt der Vorteil der Montage mit zwei M3-Schräubchen, so dass der Prop sich nicht ver- oder gar losdrehen kann.
Tilman
www.microcopters.de
Tueftler
#7 Re: X-8 Doppel Quadro Baubericht
r0sewhite hat geschrieben:Hi Daniel,
Ok, überzeugt :-)
Danke!
Ich werde auch in die Copterwelt einsteigen :oops: Schlimm... überall ist das das große Thema und ich kann nicht mitreden :lol:
el-dentiste
#8 Re: X-8 Doppel Quadro Baubericht
Nabend
ok erst heute Fotos :)
Danel,
für standard übungskopter oder zum rumcruisen kannst du klar auch "0815" Props nehmen!
Die Tiger Props werden ohne Propmitnehmer direkt mit 2 Schrauben Auf der Motorglocke verschraubt. Das setzt natürlich gut hergestellte und gewuchtete Props vorraus. Leider kostet davon einer auvch knapp25€ aber wenn man die hat fliegen sehn, weiss man warum.
Aber du bekommst ja auch deinen Kopter bald. Freu dich drauf ! Wenn du wieder an Kassel vorbeikommst meld dich wieder.
Heute gings weiter und nur noch ein ESC fehlt. Da aber die Frästeile vom Lander fertig waren, hab ich ihn mal zusammengesteckt. Motor zu Motor wird um 72cm liegen. Die 11Zoll Props sehn nicht gross darauf aus:) aber ich hab mich bewusst für die Kombo entschieden da ich mir schnelle Regelung und wenig windanfälligkeit erhoffe.
Mal schauen wann es weiter geht, moin ist Familien Tag :D
...Zahnfee....
teramax
#9 Re: X-8 Doppel Quadro Baubericht
Beitrag von teramax »
na die Jussi Lander sind ja super sexy, bis jetzt war ich ja super-faul aber ich glaub ich stürz mich heute noch auf den Umbau :D
btw.: di gibst ja ganz schön gas, fast als ob du so´n feines Teil schon mal fliegen hast sehen und jetzt ganz heiß darauf bist :roll:
el-dentiste
#10 Re: X-8 Doppel Quadro Baubericht
Moin Marcus
Schön dich auch hier zu lesen! :)
Ja der Lander passt gut zum x
Ja beim zusammenstecken des Frames war mir so als hätte ich fast den gleichen in Hannover auf der Maker Faire unter deinen Fingergeknüppel hab fliegen sehn :D
Heute nacht mach ich mich an den Accu und Gimbal Halter.
Wünsch euch nen schönen Sonntag
...Zahnfee....
Comavi
Beitrag von Comavi »
Und was für eine Cam hängt später im Gimbal bzw. was kann der später heben? Man möge mir die Frage verzeihen aber mit den Motoren etc. kann ich im Moment noch nicht so viel anfangen.
PS: 100. Beitrag Yeah! Ist zwar vergleichsweise nicht viel, ich freu mich aber trotzdem.
Sent from my Schreibmaschine using Tapatalk
Grüße, Max
el-dentiste
#12 Re: X-8 Doppel Quadro Baubericht
Hi Max
hier ein Link zu den Motoren.
Dort stehehn auch die Leistungsangaben
http://flyduino.net/Multikopter-Brushle ... avigator_1
betrieben werden sie (wie im ersten Post steht) mit 11 Zoll props und 4S
Unten drann hängt ein 3Achs Gimbal und Sony Nex 5 cam und Fpv Kram und IR Fernauslöser. stehtauchim1Post :wink:
...Zahnfee....
Comavi
#13 Re: X-8 Doppel Quadro Baubericht
Ups, da hätte ich mal besser gelesen, aber danke.
Grüße, Max
Tueftler
#14 Re: X-8 Doppel Quadro Baubericht
el-dentiste hat geschrieben:und IR Fernauslöser
Willst du da nicht über einen freien Kanal deiner Funke auslösen? :roll:
el-dentiste
#15 Re: X-8 Doppel Quadro Baubericht
Tueftler hat geschrieben:
JA :)
der ir auslöser hat einer im forum entwickelt und der wird an einen Freien kanal gesteckt und die IR diode vor die nex gesetzt. in die eine richtung des kanals schiesst er nen Foto, in die andre Richtung startet und stopp das video. UNd die Platinen sind auch schwarz :D live FPV out der nex werde ich wohl damit realisieren
http://www.goodluckbuy.com/mini-hdmi-to ... -7n-1.html
...Zahnfee....
Zurück zu „Allgemeines“
