wie habt Ihr bei Euren großen Helis mit Stabisystem und HV Servos die BEC Stromversorgung gemacht, welchen Lipo verwendet Ihr 2S oder 3S ?
Ich verwende im T-Rex 800E Trekker mit 3GX und HV Servos ein CC BEC Pro, welches ich auf 7,5 Volt eingestellt habe. Verwende einen 2S1P nur hält der leider nicht lange, da ich pro Flug so um die 400-600 mAh verbrauche. Daher die Überlegung ob nicht ein 3S1P mit 5.0000 mAh besser wäre, da werden auch die 7,5 Volt besser gehalten, oder ?
Im T-Rex 700E mit DS610 Servos und Paddel, habe ich das ALIGN BEC mit einem 2S1P Lipo. Dort reicht der 2.200 mAh Lipo für locker 6 Flüge. Aber das im Trekker ist Wahnsinn, 2 x fliegen und man kann den Lipo tauschen.
Martin
BEC Stromversorgung für den T-Rex 800E HV
#1 BEC Stromversorgung für den T-Rex 800E HV
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#2 Re: BEC Stromversorgung für den T-Rex 800E HV
Ich nutze in meinem 700er einen 3S 2200er am CC BEC pro. Das BEC ist auf 8,5V gestellt und ich lade pauschal jeden 3. Flug nach. Da meine Graupner HV BLS Servos aber recht sparsam sind, langweilt sich der Akku
Tapped via iPhone/iPad
#3 Re: BEC Stromversorgung für den T-Rex 800E HV
Danke für die Info, dann werde ich mir mal einen 3S1P Lipo zulegen, dann hab ich genug Volt für die Servos ....
