Hallo,nach langer Zeit komme ich jetzt erst dazu meinen neuen Regler =Talon 90= mit der Funke MX20Hott abzustimmen,da es mein erster Regler dieser Fa. castle ist habe ich so ein paar kleine (große ) unsicherheiten. Ich hoffe Ihr könnt einen da weiterhelfen.Meine Einstellung mit Castle-Link:
Vehicle Type Heli
Throttle Type Governor Mode
Governor Gain Medium (25)
Initial Spool - Up Rate Medium (5) ( Default )
Head Speed Change Rate 10
Auto Rotate Enabled False
Governor Mode Type Fixed
Vehicle Setup Lipo
" " 6 Zellen
Vehicle Setup B.Voltage 22,2V
Vehicle Setup-Gear Ratio 8.15
Vehicle Setup Motor KV 1100
Vehicle Setup Motor-Pole 10
Cutoff Voltage Auto LiPo ( Default )
Auto-Lipo Volts / Cell 3,2 (Default )
Voltage Cutoff Type Soft Cutoff ( Default )
Current Limiting Normal ( Default )
Current Cutoff Type Soft Cutoff ( Default )
Motor Start Power Low
Motor Timing Normal (5 ) ( Default )
Direction Forward ( Default )
PWM Rate 12 Khz
Bec Voltage 6,0 Volt
So das wäre erstmal die Einstellung vom Talon 90 , jetzt die Hauptfrage : Servomonitor : Norm. Drz.1980 Serco Nr.1 +82% / Servo Nr.6 - 5 % /
Schweben. Drz. 1770 Servo Nr.1 +79 % Servo Nr. 6 -18% // Akro Drz. 2160 Servo 1+84%
Servo 2 +20 %
erstmal alles ohne Rotorblätter durchgeführt,die Drehz. nur zum ausprobieren eingesetzt. Die Funke wurde auf dem Regler auch angelernt.FRAGE : können diese Angaben der Servowege Nr. 1 7 Servo Nr. 2 stimmen ? MfG Michael
Talon 90 +MX20HOTT
- Helimichel
#1 Talon 90 +MX20HOTT
Beitrag von Helimichel »
1. ) T-Rex 450 Xl +BEAST/3* HS65 /1*9257/Jazz /Motor 450TH 4.)Revolution 500E Basic -(HELI-PROFESSIONAL )
2. ) T-REX 450SE V2 ----------- wie 1.) /Motor Scorpion 2221-8+BEAST
3. ) MX20-HOTT-------AFPD
