dji phantom
#1 dji phantom
hallo
ich habe mir einen dji phantom mit mode 2 gekauft.
ich fliege aber mode 1.
den sender habe ich auf mode 1 umgebaut.
jetzt habe ich ein problem mit pitsch.
ich fliege pitsch positiv hinten und der sender hat pitsch positiv vorne.
kann man das ändern?
mfg
mfg
T-Rex 700e V2 mit DFC Kopf
Mini Titan SE FBL Starrantrieb
Vario Long Ranger Heim
Vario Bo 105 CBS Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Allouette II OF Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
#2 Re: dji phantom
Wenn der Sender keinen Dipschalter hat, wohl nicht ![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Der Sender hat ja in der Hinsicht kein Menue...
Alternativ, eigenen Empfänger in den Phantom rein und mit dem Stammsender fliegen.
Tapped via iPhone/iPad
- fabian-ti4400
#3 Re: dji phantom
die äuseren beiden poti pins vertauschen schon haste pitch gedreht, musste nur nen bissel löten
Funke: Spektrum Dx8
#4 Re: dji phantom
haste daß schon probiert,geht das wirklich?
habe gelesen,mit podi kabel umlöten das ginge nicht.
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
#5 Re: dji phantom
Denke das es mit den Pin schon geht . Alternativ ein anderen Empfänger rein , den mit Failsave einstellen und mit Preset Failsave binden und kontrollieren .
#6 Re: dji phantom
Das geht grundsätzlich bei jedem Sender. Ein Poti besteht aus einer Schleifbahn mit zwei Enden und einem Schleifer. Die Bahn ist der Widerstand und je nach Position des Schleifers ist der abgegriffene Widerstand geringer oder höher. Vertauschst Du nun die beiden Enden des Schleifers, machst Du nichts weiter als es umzudrehen, also Eingang zu Ausgang und Ausgang zu Eingang machen.
#7 Re: dji phantom
dann werde ich mal umlöten.
werde berichten.
danke!!!
werde berichten.
danke!!!
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
#8 Re: dji phantom
hallo.
es hat funktioniert .
allerdings habe ich nicht das poti umgelötet,sondern nur die pins vom stecker vertauscht.
mfg,heli-2
mfg,heli-2
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
#9 Re: dji phantom
Was anderes hat auch keiner verlangt
Schon Fabian hat geschrieben das du nur die Pins am Poti vertauschen sollst.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
#10 Re: dji phantom
Und jetzt ist der Phantom auch noch tief gefallen. Bei Robbe.
Au, das tut weh.
Alf-1234
Au, das tut weh.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
