Habe meinen 450 Pro V2 mit den Teilen vom neuen 450L verlängert. Blätter sind aber nur 353mm EDGE SE. Da mein 3S Setup doch etwas gestresst ist mit dem größeren Rotorkreis möchte ich gerne auf 6s umrüsten. Regler ist der Roxxy 940-6 als Motor kommt der neue Dominator mit 1800KV zum Einsatz wenn er lieferbar ist. Nun ist aber die Frage welche Akkus 6s Alternativ zu den Align 1100mah 6s noch ohne Modifikation unter die Haube passen. Die meisten Akkus 6s bis 1300mah sind zu hoch und passen nicht. Der Align hat in etwa die maße eines 2200 3s Akku.
Hat hier schon wer Erfahrungen diesbezüglich?
mfg, blade-n00b
Welche 6S Akkus für den 450Pro V2 ?
- blade-n00b
#1 Welche 6S Akkus für den 450Pro V2 ?
Beitrag von blade-n00b »
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
