Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
aBUGSworstnightmare
#1 Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
Beitrag von aBUGSworstnightmare »
ich wollte euch ein paar Fotos zu einem ersten Vergleich zwischen der (alten) Nase32 Rev4 (weiße Platine) und der neuen Rev5 (lila 'purple' Platine) nicht vorenthalten.
Die Rev5 wird seit Mitte letzter Woche (d.h. ca. 12. September) ausgeliefert.
Ich lasse einfach die Bilder sprechen!
In diesem Post findet ihr einige Fotos dazu wie man einen Spektrum-Sat direkt an dem Naze32 anschließen kann. Als Anschlusskabel kann ein selbst gelötetes Kabel aus Sat+Servo-Kabel verwendet werden. Da aber viele Spektrum-Nutzer auch einen Telemtrie-Sender haben sollten diese Herrschaften sich mal das 'Spektrum Telemetrie Datenkabel' - SPMA9550 - ansehen. Das Teil ist 6cm lang und hat bereits die passenden Stecker; um es verwenden zu können muss es nur noch richtig 'ge-pinned' werden (d.h. Anschlusslitzen richtig (!) stecken).
Im nächsten Post geht es dann um den Vergleich. Weshalb zwei Posts? Ganz einfach: max. 10 Bilder pro Post!
Jörg
Durch einen kleinen MOD kann direkt ein Spektrum-Sat an die Rev4 angeschlossen werden. Die 3V3 Versorgungsspannung wird am Bootloader-Jumper abgegriffen. Für die RX-Eingänge wurde eine 3-reihige Stiftleiste verwendet.
Das untergelegte Papierstück sorgt dafür dass die Pins sauber aufliegen.
An Pin4 kann ein Spektrum-Sat angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung für den Satelliten wird am Bootloader-Jumper abgegriffen. Bei dem Pin handelt es sich um einen Stift aus der oberer Reihe einer abgewinkelten 3-reihigen Pfostenfeldleiste welcher entsprechend gebogen wurde.
Fertig gelöteter Naze32 Rev4 Flightcontroller.
Detailansicht des Pins für di3 3v3 Spannungsversorgung des Spektrum Sat.
Zuletzt geändert von aBUGSworstnightmare am 20.09.2013 20:09:00, insgesamt 1-mal geändert.
aBUGSworstnightmare
#2 Re: Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
Hier nun die angesprochenen Vergleichsfotos!
Oberseite der Rev4 und Rev5. Der USB-Anschluss ist jetzt eine Mico-USB, der Oszillator ist ein SMD-Bauteil. Die Unterseite ist dadurch unbestückt!
Unterseite der Rev4 (weiß, links) und Rev5 (lila, rechts) des Naze32.
Durch einen kleinen MOD ist auch bei der Rev5 die direkte Verwendung eines Spektrum-Sat möglich.
Anlöten der RX-Stiftleiste. Papier als 'Hilfsmittel' für die saubere Ausrichtung.
Für die RX-Eingänge wurde der Körper einer 3-reihigen Pfostenleiste verwendet. Die untere Reihe wird entfernt; es bleibt oben nur ein Stift für die 3V3 des Spektrum-Sat.
Die 3V3 Spannungsversorgung für den Spektrum Sat wird an Pin1 des CORTEX SWD-Connectors (Debug-Interface) abgegriffen.
Die Rev5 hat einen Micro-USB Abschluss. Damit der Stecker angesteckt werden kann wurde eine Unterlegscheibe + 5mm Kunststoffbolzen verwendet.
Rev4 und Rev5 auf rOsewhite Naze32 Montageboards. Subjektiv würde ich sagen dass die Rev5 - bedingt durch den obenliegenden USB-Anschluss - mehr Bauraum benötigt.
r0sewhite
#3 Re: Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
Beitrag von r0sewhite »
He verflucht, Du bist ja schneller, als wir. Unsere Samples erfreuen noch die Jungs beim Zoll.
Ich könnte schwören, ich hab die Idee mit der dreireihigen Stiftleiste und dem langen Pin zum Bootloaderpad schonmal irgendwo gesehen. 8)
Tilman
www.microcopters.de
daboh
#4 Re: Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
Beitrag von daboh »
Ich habe am 11.09 die rev. 4 bestellt und heute ist rev. 5 bei mir angekommen. :) Meine naze ist aber grün..
aBUGSworstnightmare
#5 Re: Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
r0sewhite hat geschrieben:He verflucht, Du bist ja schneller, als wir. Unsere Samples erfreuen noch die Jungs beim Zoll.
Hi Tilman,
korrekt! Kommt mir auch so vor! Du musst jedoch zugeben dass die Idee das über den SWD-Connector zu machen auch nicht schlecht ist (denke mal dass die wenigsten das Ding debuggen werden)!.
daboh hat geschrieben:Meine naze ist aber grün..
Hab' ich im MultiWii-Forum auch schon gelesen; ist halt TC! Im Shop gibt er jetzt zumindest lila an (auch wenn die meisten Fotos die weiße Rev4 zeigen).
So, nun der Vollständigkeit halber noch das Thema 'Interfacekabel'. Wie schon gesagt: ist das Spektrum SPMA9550; als Ersatzteil kaufen oder beim TM1000 räubern :wink:
Das SPMA9550 Telemetrie Datenkabel gehört zum Lieferumfang des TM1000 und kann als Ersatzteil beschafft werden.
SPMA9550 im Lieferzustand (!!!). Signal (orange) und 3V3 (rot) müssen getauscht werden.
Die Seite mit dem Servostecker wurde umgepinned; die Sat-Seite des SPMA9550 bleibt auf Default.<br />ACHTUNG!!! DIESES KABEL DANN NUR FÜR DIE NAZE UND NICHT MEHR FÜR TELEMTRIE VERWENDEN!
Nicht vergessen die Features zu setzen! Spektrum, Map auf TAER1234, und - im Fall von DSMX (wie im Foto) - noch Spektrum_hires.
Detail des Naze32 Anschlusses. Von oben nach unten: GND (schwarz) - SIGNAL (orange = RX-no4) - 3V3 (rot)
Spektrum Sat ist mit Spiegeltape auf dem rOsewhite Naze32 Montageboard befestigt. Wie man schön erkennen kann passt die Kabellänge von 6cm optimal.
r0sewhite
#6 Re: Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
Was sind das denn für Schrauben an dem Trägerboard? Auf jeden Fall nicht die mitgelieferten. :shock:
Pitchpump wird seine Naze5 übrigens im üblichen Weiß anbieten. Es muss also keiner ein ekelhaft grünes Board befürchten. 8)
Tilman
www.microcopters.de
aBUGSworstnightmare
#7 Re: Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
r0sewhite hat geschrieben:Was sind das denn für Schrauben an dem Trägerboard? Auf jeden Fall nicht die mitgelieferten.
Hi Tilman,
nein, sind nicht die mitgelieferten Schrauben, sondern M3x5. Die mitgelieferten Schrauben können bei der Rev5 nicht verwendet werden da die Micro-USB Buchse zu hoch ist (somit funktioniert Schraube --> Adapterboard --> Mutter --> Naze32 --> Mutter nicht).
Statt dessen habe ich 5mm Kunststoffbolzen verwendet. Aber auch die sind zu kurz (Steckerdicke !!!) weshalb eine zusätzliche Unterlegscheibe für die nötige 'Luft' sorgt.
Das ganze ist aber noch nicht final; wenn es so bleibt werden die Metallteile gegen Kunststoffschrauben/Scheiben ersetzt.
Jörg
aBUGSworstnightmare
P.S. By the way: Wer hat denn PIDs für Naze32 und rOsewhite Rachel für mich; mit den Standardwerten fängt das Teil an sich aufzuschaukeln. Eilt auch nicht, da ich die Rachel eh wieder zerlege um das Stromverteilerboard einzubauen.
r0sewhite
#8 Re: Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
Ich lass die eigentlich auf Default-Werten. Ältere Baseflights bis zum Sommer waren noch etwas zickig mit den Pids, doch seitdem klappt das eigentlich recht gut. Mit SimonK ESCs hab ich mal probehalber P sogar auf 6 hochgeschraubt, fand das aber etwas zu statisch.
Wenn Du P runter nehmen musst, stimmt was nicht. Zu alte FW? keine hochauflösenden ESCs? Looptime runtergesetzt?
Tilman
www.microcopters.de
aBUGSworstnightmare
#9 Re: Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
... Firmware sollte aktuell sein (erst diese Woche geliefert), ESC sind mit SimonK geflashed und tun bestens, Looptime ist noch auf Default (3500).
Muss das Teil mal zerlegen, Stromverteilerboard und LED-Stripes rein, Verkabelung optimieren und dann mal mit ganz frischen Props testen.
Bedankt!
Jörg
Mezzo
#10 Re: Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
Beitrag von Mezzo »
@Jörg,
Meine PiDs
P 5,8, I 0,038, D 25 bei Roll und Nick
Yaw 9,1
Ist zwar kein Rachel aber vielleicht hilft dir das etwas.
Motordiagonale 37,5 cm, 2822/17-1100Kv, SinonK 3D, BS-NFet 20A, NAZE 32 Rev4, 3S/ 2200Mah, HaDi-Rc (die Besten die es gibt), LS Pich-Pump 3D,
RC-Rate 1,3, kein Expo,
RC-Rate Roll+Nick 0,5
RC-Rate Yaw 0,9
LPF hab ich auf 42 KHz belassen, werde aber noch probieren diesen Wert empfindlicher zu stellen
Looptime hab ich auf 3500 belassen
Max- u. Min- Throttle hab ich auf 1000 bzw 2000 erhöht und das Deadband auf 1425 bzw 1535 verstellt, Start ist bei 1480
Ich bin froh, dass hier jetzt auch etwas über die NAZE 32 geschrieben wird :)
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
r0sewhite
#11 Re: Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
Ich hab einfach alle Werte bei meiner Rachel auf Default belassen. Damit flog sie auf Anhieb einwandfrei. Looptime ist auch noch auf 3500. Der Wert scheint am besten zu funktionieren.
Tilman
www.microcopters.de
Mezzo
#12 Re: Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
Beitrag von Mezzo »
aBUGSworstnightmare hat geschrieben:r0sewhite hat geschrieben:
Hi Tilman,
Es gibt 8mm Distanzhülsen aus Kunststoll, evtl. auch Distanzschrauben..
Ansonsten auch Nylon Unterlegscheiben.
LG
Mezzo
r0sewhite
#13 Re: Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
Hab doch alles hier, was der Jörg eventuell braucht. Er muss nur fragen. :wink:
@Mezzo: Ich hab übrigens durch Zufall die vermutlich ideale Flugwiese gefunden und werd sie morgen mal ausprobieren. Erzähl ich Dir demnächst mal oder Du kommst mit.
Tilman
www.microcopters.de
Mezzo
#14 Re: Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
Beitrag von Mezzo »
Hi Tilman,
hast du die Flugwiese getestet 8)
Werd morgen in deiner Nähe sein und einen Kopter dabei haben. Ruf dich dann an, falls ich es zeitlich noch schaffe :D , wird vermutlich nach 16Uhr sein.
genug OT
LG
Mezzo
aBUGSworstnightmare
#15 Re: Naze32 - rev4 vs. rev5 - Ein erster Vergleich
da ich mich entschlossen habe bei beiden Boards den SWD-Connector zu bestücken um auf beiden Revision debuggen zu können habe ich die 3V3-Versorgung für den Satelliten ebenfalls geändert.
Beim SWD-Connector handelt es sich übrigens um den Samtech FTSH-105-01-F-DV.
Da ich meinen eigenen OLED-Treiber auf Baseflight portieren will wird für die I2C Schnittstelle auf der Unterseite auch eine Stiftleiste bestückt. Die Bilder zeigen den Reichelt Artikel SL 1X40W SMD2,54 (W+P Products 9531 series).
Hierbei zeigt sich ein großer Unterschied zwischen den beiden Versionen:
a) auf der Rev5 sind die Solderpads nicht mehr im Raster 2.54mm
b) während man auf der Rev4 bequem stecken kann kollidiert der Stecker auf der Rev5 mit einer Befestigungsschraube.
Ich werde wohl auf der Rev5 keine Stiftleiste, sondern eher einen JST ZH-Connector (Spektrum Sat Buchse) verwenden.
Hier noch ein paar Bilder die den aktuellen Stand zeigen sowie um die geschilderte Problematik 'zu illustrieren'.
Da auf dem Rev4 Board kein separater 3V3 Anschluss vorhanden ist wird die Versorgungsspannung nun vom SWD-Connector abgegriffen. Ist der alte Pin (vorher an Bootloader Pad), nur vorsichtig zurechtgebogen. Detailansicht von der Seite.
SWD-Connector und 3V3 Spannungsversorgung auf dem Rev4 Board. Detailansicht von oben.
Nur lose aufgelegte 90° SMD Stiftleiste. Diese wird vor dem Löten mit Sekundenkleber fixiert. So gehen die Steckkräfte nicht (bzw. nicht nur) auf die SMD-Pads.
Auf den Rev4 Boards ist der I2C Anschluss bequem für Erweiterungen (z.B. OLED) nutzbar.
Auf der Rev5 kommen die 3V3 für den Spektrum Sat nun von dem 3V3 Anschluss. Ich habe hier Kupferlackdraht (!) verwendet. Der Pin ist der mittlere aus eine 3-reihigen 90° Stiftleiste; er wurde lediglich vorsichtig (!) begradigt.
Auf dem Rev5 Board wurde nicht nur die Platzierung der I2C Pads geändert, sondern auch deren Raster. Die Stiftleiste würde zwar knapp passen, der Steckverbinder kollidiert jedoch mit der Befestigungsschraube. Bei der Rev5 könnte man die 3V3 zwar auch vom SWD-Connector abgreifen; da Timecop jedoch vorschlägt den 3V3 Anschluss zu verwenden (wer weiß wieso) wurde dies entsprechend umgesetzt.
CU
Jörg
aBUGSworstnightmare
Zurück zu „Allgemeines“
