Heckproblem
Basti86
#1 Heckproblem
Beitrag von Basti86 »
Hi Leute,
ich hab nen Problem mit meinem Heck,
hab nen Gy 240 und nen 2041 als Heckservo.
Wenn ich den Heli nun ohne Pitch hochdrehen lasse, funktioniert der Gyro und die Richtung auch noch richtig, aber sobald ich dann mehr Gas gebe dreht sich der Zoom weg, mein Bruder hat ihn festgehalten und meinte der lenkt erst noch mit in die Richtung und dann erst gegen?!
Habt ihr irgendwine Ahnung was das sein könnte?
Mfg Basti
Mfg Basti
Plextor
Beitrag von Plextor »
stell doch mal die Empfindlichkeit höher ! AVCS ? , mit oder ohne ?
Basti86
Mit Avcs und empfindlichkeit liegt bei ca. 50 meine ich.
Was ich aber komishc finde ist,das er sich relativ plötzlich wegdreht und dann mal eben nen paar pirouetten dreht!
So eine verdammte s...... aber auch!
:evil:
Mfg Basti
Mfg Basti
Plextor
mmhhh so wie ich dich verstanden habe fängt es sich wieder ? Geh doch mal höher als 50 % .... was ist mit D/R neben dem AVCS Schalter ?
Basti86
Mit D/R hab ich schon ausprobiert!
Die Wirkrichtung ist soweit richtig!
Ja das mit höher gehen werde ich gleich oder morgen noch mal ausprobieren!
Aber der bricht ja plötzlich aus!SObald ich mehr gas gebe
Mfg Basti
Mfg Basti
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
Also ich würde mit AVCS fliegen .. ich einfach besser und vorallem "cooler" wenn der wie angenagelt fliegt :D:D:D
Flo
noch allen einen schönen Heiligabend
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Piccolo13409 hat geschrieben:Also ich würde mit AVCS fliegen .. ich einfach besser und vorallem "cooler" wenn der wie angenagelt fliegt
Das tut er ja auch :wink:
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi basti,
hast du schon mal geprüft, ob du eine heckbeimischung aktiv hast :?:
darf im avcs modus auf keinen fall sein.
Grüsse Hans-Peter
PAPI
Beitrag von PAPI »
Moin Hans Peter,
Du meinst den Revomischer am Sender.......
so ist es- dieser MUß im AVCS deaktiviert sein !!!
Wenn die Wirkrichtung des Kreisels richtigrum ist kann´s eigentlich nur daran liegen :wink:
Grüssle,
Pabbs
Basti86
Also der REvomischer kanns eigentliclh net sein, weil ich den Zoom so schon geflogen bin!
Der is mir halt abgestürzt und jezt hab ich auf Riemen umgebaut und nen neues Servo rein!
Mfg Basti
Mfg Basti
Chris_D
Moin Basti,
läuft der Heckrotor in die richtige Richtung?
Könnte sein, daß Du den Riemen falsch im Roh gedreht hast.
Blätter richtigrum montiert?
Basti86
Ja Blätter drehen sich richtigrumm und die Blätter sind auch richtigrum dran.
Der dreht ja erst weg wenn man mehr Gas gibt und dann Plötzlich,werde glecih nochma ausprobieren die Empfindlichkeit höher als 50 zu stellen
Mfg Basti
Mfg Basti
skysurfer
hi basti,
auch wenn du schreibst, dass das NICHT am REVO liegen kann, weil er ja vorher auch ging.
deine schilderungen deuten aber eindeutig auf den revo mischer.
Grüsse Hans-Peter
Basti86
So nachgeschaut Revo war und ist auch aus.
Naja werde jetzt gleich nochmal testen
Mfg Basti
Mfg Basti
Dome
Beitrag von Dome »
stells mal an und dann wieder aus (das revo aufm sender)
ich hab zwar von dem ganzen zeug hier null ahnung
aber etwas erfahrung mit elektronik
manchmal...ist elektronik verwirrender, als sie gedacht ist *g*
MfG Dominik
Zurück zu „Protech - Zoom (MicroStar)“
