Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Pelle
#1 Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Beitrag von Pelle »
Wollte euch mal das Rotor Zentralstück meines neuen MT 325e s zeigen :(
Hat ab Werk eine schöne Unwucht, hab den Kleinen Sonntagnacht bis halb 2 fertig geschraubt und Programmiert und habe bei der Kontrolle dank Neonlicht und Stroboeffekt die Unwucht nicht erkannt.
Gestern wollte ich einen Einstellflug machen bin aber nur einen halben Meter hoch gekommen, der Kleine hat sich ziemlich geschüttelt.
Hier ein kleines Vib vom Zentralstück
trim.xzSAZi.MOV
(5.33 MiB) 262-mal heruntergeladen
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
#2 Re: Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Was haste denn da für ne abenteuerliche Verschraubung gemacht ? So erzeugt man auch Unwucht. Ich wär mir aktuell nicht sicher, das das ZS selber ne Unwucht hat, solange solche Unwuchtgeneratoren mitlaufen. ;)
Pelle
#3 Re: Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Beitrag von Pelle »
Crizz hat geschrieben:Was haste denn da für ne abenteuerliche Verschraubung gemacht ? So erzeugt man auch Unwucht. Ich wär mir aktuell nicht sicher, das das ZS selber ne Unwucht hat, solange solche Unwuchtgeneratoren mitlaufen. ;)
Hallo Crizz,
Bei den niedrigen Drehzahlen bei denen man die Unwucht am besten sieht, spielt das Gewicht des Unwuchgenerators noch keine große Rolle.
Die Welle ist mit einer m2 Schraube, Mutter und "Kontermutter" verschraubt.
Die Kontermutter hatte ich von Hand mit Schraubensicherung eingedreht.
Die Mutter war schon fest als ich das Vid gemacht habe.
Werde das ganze durch eine Stopmutter ersetzten.
Um zu sehen daß das Zentralstück unwuchtig ist braucht man es nicht mal verschrauben sondern nur langsam auf der Welle drehen.
Das ZS Ist sehr passgenau und spielfrei.
Gruß Björn
Hangar
#4 Re: Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Sicher das nicht die Welle nen Schuß hat ? Das ist nämlich bei TT bei den kleinen Modellen leider shocn öfter vorgekommen. Das ein ZS so ungenau gefräst wird ist eher selten. Also mal ZS abnehmen und schaun ob die Welle eiert.
Pelle
#5 Re: Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Beitrag von Pelle »
Welle sieht ok aus,
Wenn ich am Sa. Wieder zuhause bin bau ich sie mal aus und mach den Spiegeltest.
Gruß Björn
Hangar
Raptor-Flyer
#6 Re: Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Beitrag von Raptor-Flyer »
ich hab mir das Video jetzt 3x angeschaut, und würde auch sagen, dass es das ZS ist, da sich die TS gar nicht bewegt; im Falle, dass die HRW krumm wäre, würde man das ja daran deutlich sehen..
Du solltest mal das Video an Jörk Hennek von TT senden, denke du bekommst nen neues ZS ohne große Mucken :wink:
Timo
YouTube: KLICK MICH!
#7 Re: Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Raptor-Flyer hat geschrieben:und würde auch sagen, dass es das ZS ist, da sich die TS gar nicht bewegt; im Falle, dass die HRW krumm wäre, würde man das ja daran deutlich sehen..
Eben nicht, das ist die Crux an der Sache. Du kriegst das ganze sogar ohne große Klemmer fertig montiert, aber wenn du im oberen Bereich ein paar hundertstel daneben liegst eiert das ZS auch. Alles shcon gehabt, ich hab seit 2007 so um die 40 MT gehabt, da ist mir nix mehr fremd ;) Deshalb sollte man solche Kleinigkeiten nicht einfach ausschließen, wenn man sie nicht geprüft hat. Kann natürlich auhc sein das das ZS schief gebohrt / gefräst ist oder die Aufnahme für die Welle Übermaß hat, dann eiert das ganze auch.
Ist eh ein seltsames ZS, die Ausführung hab ich noch nicht gesehen.
Raptor-Flyer
#8 Re: Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Das sieht mir aus nach nem ZS vom MT FBL
#9 Re: Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Also mein v2 SE FBL hat definitv ein anderes, könnte das vom "S" sein - das mit der runden Senke hab ich bisher noch nicht gesehen, haben sie wahrscheinlich ein paar Mods gemacht - und wie man sie kennt die wesentlichen immer noch nicht.
Thomasmy
#10 Re: Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Beitrag von Thomasmy »
Hab das Vid nu auch nen paar mal geschaut, die Kontermutter ist NICHT fest, das kann nur schütteln. Stoppmutter klappt nicht, hab ich selbst getestet, es laüft nur sauber, wenn die original Schraube mit den beiden Muttern verwendet wird. Die erste mit Sicherung fest anziehen, die Kontermutter dann ebenfalls mit Sicherung festziehen. Ne Stoppmutter allein ist zu leicht im Vergleich zu den beiden normalen Muttern.
Das alles andere gerade sein muss, versteht sich von selbst 8)
Pelle
#11 Re: Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Beitrag von Pelle »
ich habe gerade die HRW geprüft!
Kerzengerade :D
Der Shop aus dem PLZ Bereich 8 antwortet weder auf Anrufe noch Mails, daher habe ich Jörk cc den Shop angeschrieben :evil:
Mal schauen ob sich der Shop nun meldet oder ob Jörk auf dem kurzen Dienstweg mir ein gerades ZS schickt.
Gruß Björn
Hangar
#12 Re: Unwucht bei Zentralstück MT 325s
echt´n Ding. Hoffe du kriegst schnell und unbürokratisch Ersatz. Immer doof wenn der VK sich nicht meldet, muß aber nix heißen, die Woche ist ja´n Feiertag mit drin. Wie auch immer, halte dir die Daumen das die Sache bald vom Tisch ist und du endlich fliegen gehen kannst ;)
Pelle
#13 Re: Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Beitrag von Pelle »
Es nervt riesig wenn du 4-5 mal den AB volllaberst und um Rückruf bittest und 3 Mails raus schickst und keine Reaktion
Ich hatte bei denen schon mal ne Rekla da hat's Super funktioniert
Gruß Björn
Hangar
Pelle
#14 Re: Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Beitrag von Pelle »
super Service on TT
Hier die Mail von Jörk :D :D
edit by tracer: Mailzitat entfernt.
Inhalt war prinzipiell, dass eine neue HRW und ein Zentralstück raus gehen.
Gruß Björn
Hangar
#15 Re: Unwucht bei Zentralstück MT 325s
Unabhängig davon das der Einsatz löblich ist solltest auch Du daran denken, das die Veröffentlichung von Email-Inhalten gegen das Briefgeheimnis verstößt. Es wird im allgemeinen nicht gerne gesehen. Bitte berücksichtigen.
Zurück zu „Thunder Tiger“
