Mitnehmer für Bruhless Motoren gesucht
mispi
#1 Mitnehmer für Bruhless Motoren gesucht
Beitrag von mispi »
will mir meinen zweiten Copter zusammenbasteln und bestellte die erste Ware. Dabei erwischte ich Motoren die leider keine Mitnehmer dabei hatten, mit einem Schaftdurchmesser 3mm.
Gibt es die einzeln zu erwerben? Bei Conrad gibt es das Stück für 5 Euro, geht es nicht preiswerter oder Alternativen? Da bekomme ich ja fast einen Motor mit Mitnehmer aus dem Chinaland.
mispi
#2 Re: Mitnehmer für Bruhless Motoren gesucht
Dann kauf einfach die aus China und werf die Motoren weg - die Mitnehmer sind teils besser als vieles was du hier bekommst. Google mal nach "Propmount 3mm Shaft" oder nach "Spinner 3mm" , da solltest du Anbieter finden. Ob es die Preisklasse trifft kann ich leider nicht sagen.
acanthurus
#3 Re: Mitnehmer für Bruhless Motoren gesucht
Beitrag von acanthurus »
Vielleicht etwas OT, aaaaber:
ich verwende bei einem meiner Copter (Emax CF2822-Motoren) ÜBERHAUPT KEINE Mitnehmer im eigentlichen Sinne.
Passende Propellerhülse (habe 8x4,7 Plastikprops von Flyduino drauf) eingesetzt, über die Welle geschoben und in Umfangsrichtung entweder mit Angelschnur oder kleinen Kabelbindern zur Aufnahme des Drehmomentes am Motorkäfig fixiert.
Das läuft bei diesem Motor ruhiger als mit einem billigen Klemmkonus-Mitnehmer, ist leichter, kostet quasi nix, und man muss keinen Prop aufbohren (was bei manchen leuten ja auch mal schief und krumm wird :oops: ).... Nachteilig nur, dass das prop-wechseln mit Gefummel verbunden ist.
Das Bild hier ist nicht gerade supergut, aber man kann´s erahnen.
gruß
andi
Rolf-K.
#4 Re: Mitnehmer für Bruhless Motoren gesucht
Beitrag von Rolf-K. »
acanthurus hat geschrieben:Vielleicht etwas OT, aaaaber:
gruß
andi
sehr guter tipp.
hab die gleichen Motore, werde das mal Testen.
@mispi
manche Modellbauläden haben sowas auf lager, ist teuter als in China aber wenn sie nicht rund laufen kann man
zumindest die dinger umtauschen.
Gruß Rolf-K.
Zurück zu „Elektromotoren“
