jive 80 hv läuft nicht richtig an
#1 jive 80 hv läuft nicht richtig an
hallo zusammen
ich war heute mit meinem logo 600se draussen , die ersten beiden akkus hat er problemlos durchgezogen und den dritten , wollte er nicht mehr .
er fing an hoch zu drehen und ist dann nur noch rumgerödelt , fehlercode blinken gab es nicht , die led hat durchgehend geleuchtet , auch mehrfach neu anstöppseln hat nicht geholfen .
was kann das sein ??
hat der regler evtl die programierung vergessen ??
danke schonmal für die antworten
Übrigens:
#2 jive 80 hv läuft nicht richtig an
Ist mir schon mehrmals passiert, ist angeblich mit der letzten SW Version behoben. Aber nach erneutem Programmieren ist es weg.
						Grüße,
Radu
Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
						Radu
#3 Re: jive 80 hv läuft nicht richtig an
nun willer sich nichtmal mehr proggen lassen , jumper rein , strom drauf , kommen die ersten normalen töne , jumper raus und dann klingt es , wie geschrottete trethupen und normal anstecken und initialisierung kommt nichtmehr
Übrigens:
#4 Re: jive 80 hv läuft nicht richtig an
 Kontronik anrufen?
 Kontronik anrufen?So schaute es bei mir aus:
Wie geschrieben, mode 1, 4 und und 9 und dann lief er wieder wie gehabt.
Grüße,
Radu
						Radu
#5 Re: jive 80 hv läuft nicht richtig an
Hört sich nicht gut an, würde ich mal bei Kontronik überprüfen lassen.T-Rex 550 hat geschrieben:nun willer sich nichtmal mehr proggen lassen , jumper rein , strom drauf , kommen die ersten normalen töne , jumper raus und dann klingt es , wie geschrottete trethupen und normal anstecken und initialisierung kommt nichtmehr
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!  Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
 Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012Goblin 700 VStabi - Daten auf Helifleet.com
#6 Re: jive 80 hv läuft nicht richtig an
Das sieht in etwa so aus , wie in dem video , bzw sah so aus .
Der war ja erst vor ca 3 monaten bei kontronik und ausser nem update konnten die nichts feststellen .
Übrigens:
#7 Re: jive 80 hv läuft nicht richtig an
Wenn es so wie im Video ist, Jive resetten, neu einlernen, dann sollte es wieder gehen.
- Flashcard
#8 Re: jive 80 hv läuft nicht richtig an
Kann ich bestätigen... hatte ich auch schon. Nach erneutem programmieren war es weg.Armadillo hat geschrieben:Wenn es so wie im Video ist, Jive resetten, neu einlernen, dann sollte es wieder gehen.
viele Grüße, Patrick
_________________
						_________________
#9 Re: jive 80 hv läuft nicht richtig an
Ist ein komisches Phänomen. Ich hatte echt lange Jives. Diese seltsamen Drehzahlen sind aber nur im letzten Jahr kurz hintereinander, bei drei verschiedenen Jives verschiedener Leistungsklassen aufgetreten. Jedes Mal half zwar ein Reset, aber komisch und nervig fand ich das schon.
#10 Re: jive 80 hv läuft nicht richtig an
das neue proggen hab ich gestern x mal probiert . die aufwärts tonfolge kam , jumper abgezogen und dann klang es , wie putte trethupen (oder der elektrische sterbende schwan in den letzten zügen) und es kam kein ton mehr . heute mal anderen motor (6s und 6s akku) probiert am jive und auch den pyro an nem 120er yge lv probiert und nun verstehe ich die welt nichtmehr , es hat beides funktioniert und als ich den jive wieder an den pyro angeschlossen habe , hat auch das wieder funktioniert .
hatte heute bei kontronik angerufen und denen mal die sache geschildert , für die klingt das "sterbende" piepen , nach nem regler , der den geist auf gibt .
nachdem mit dem regler schon mehrmals probleme waren , trau ich dem braten nun nichtmehr so wirklich
so , nun kommt n anderer regler + bec rein und dann gehts weiter
Übrigens:
#11 Re: AW: jive 80 hv läuft nicht richtig an
Na toll,  ich hab den 80er vom TDR letzte Woche verkauft...
Der 80er vom 6HV hatte auch mal sowas... Habe gedacht, dass er Asche ist, aber er läuft nach einem Reset bis heute ohne Mucken...
						#12 Re: jive 80 hv läuft nicht richtig an
Naja, wenn der Reset nicht hilt, dann stimmt sicher etwas nicht. Wenn der Support schon vermutet, dass es sich um einen sterbenden Regler handelt, dann wäre ich mit dem Ding eher vorsichtig. Ist auf jeden Fall nicht falsch nen anderen Regler einzubauen.
 Werbung PayPal-Spenden
