muß gut 1mm von dem akkurutsschenteil weg. vorne flutscht er rein, in der mitte (wo die CFK-platten sind) ist wieder press-fit.
der umbau hat sich kabelgewirrtechnisch gelohnt. vorher hing "alles"+heckservo an YGE6V, die TS-servos an nem kleinen caste mit 7,5V.
jetzt liegen nur noch 2 kabel von vorne nach hinten und fertig. das bls mußte nem HBS770 weichen. würde ja gern auf 8,4V jumpern, traue da den BLS153 aber nicht mehr ganz. hatte die jetzt ewig an 7,5V, also bleibt´s dabei.
fotos kommen, wenn fertig. quasi neuaufbau
