Blatthalter Hs 1065
#1 Blatthalter Hs 1065
Hallo, da ich auf meinen T- Rex 450 CDE noch die Blatthalter aus Plastik montiert habe möchte ich auf Alu umstellen. Laut Anleitung bräuchte ich dafür diese mit der Bestellnr. HS 1065. Kann ab nirgendwo welche finden. Wer weiß wo welche vorrätig sind?
Gruß Roland
Gruß Roland
#2 Re: Blatthalter Hs 1065
Hallo, hätte jetzt Blatthalter vom T-REX Sport. Jedoch sind die Kugelbolzen zu lang. Gibt es eine Möglichkeit diese doch zu verwenden? Das Gewinde der Blatthalter für die Kugelbolzen ist 2,5mm.
Gruß Roland
Gruß Roland
#3 Re: Blatthalter Hs 1065
mach doch mal bitte ein Foto
#5 Re: Blatthalter Hs 1065
http://www.freakware.de/shop/artikel/27 ... m?slpos=a1
Das sind diese, richtig?
Ich versteh leider noch nicht ganz inwiefern diese zu lang sind...
#6 Re: Blatthalter Hs 1065
Weil mein T-REX noch der alte CDE ist u. Plastikhalter mit kurzen Kugelbolzen hat.
Gruß Roland
Gruß Roland
#7 Re: Blatthalter Hs 1065
stehen denn die gestänge extrem schief?
ich kenn leider den CDE nicht.
#8 Re: Blatthalter Hs 1065
Der CDE ist einer der ersten 450er. Hab die Halter aus Alu noch nicht montiert. Will diese Morgen mal probieren u. dann prüfen wie schräg die Gestänge stehen. Kann aber sein das ich trotzdem kurze Bolzen mit 2,5mm Gewinde brauche. Ob es solche gibt?
Gruß Roland
Gruß Roland
#9 Re: Blatthalter Hs 1065
Also die passen leider nicht. Bräuchte Blatthalter aus Alu passend für T-Rex 450 XL CDE oder T-Rex 450 SE nicht SE V2 der hat nämlich andere Lager u. eine stärkere Blattlagerwelle. Weiß keiner wo es Teile für den SE gibt?
Gruß Roland
Gruß Roland
#10 Re: Blatthalter Hs 1065
Puh, das wird schwierig, der ist nichtmal mehr im Robbe Partfinder. Wie wäre es den Rotorkopf komplett auf den vom Paddel Pro umzurüsten?
Grüße, Max
#11 Re: Blatthalter Hs 1065
da wird mir wahrscheinlich nix anderes übrig bleiben. Wo gibt's denn für den PRO günstige org.Teile?
Gruß Roland
Gruß Roland
#12 Blatthalter Hs 1065
Hab jetzt ein Bild gefunden auf den man die Blatthalter aus Kunststoff, welche ich montiert habe sieht. Diese wollte ich gegen Alu tauschen.
Gruß Roland
Gruß Roland
#13 Re: Blatthalter Hs 1065
Puh dein Fall ist echt schwierig...
Ich glaub das günstigste wird sein ein kompletten Kopf zu erwerben oder direkt auf FBL umrüsten.
Tapped via iPhone/iPad
#14 Re: Blatthalter Hs 1065
Hmmm...aus dem I-Net? Oder ist es dein selbstgemachtes?? Wenn es nicht deins ist das Bild löschen und nur verlinken bitte.dachro hat geschrieben:Hab jetzt ein Bild gefunden
Ansonsten wüsste ich keinen mehr der noch so was vorrätig hätte. Wie Yaku schon schrieb, komplett den Kopf tauschen so doof wie das sich jetzt anhört aber mal über ein Modellwechsel nachgedacht?? In den Basaren sind oft günstige und gute Angebote von Usern.
#15 Re: Blatthalter Hs 1065
Bild entfernt, auf Copyright achten.
Danke
Danke
