MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingaben
- Jens Armin
#1 MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingaben
Hallo miteinander,
habe seit einem Ausprall auf Betonboden manchmal folgendes Problem. Starte den Heli und er reagiert die ersten Sekunden normal. Mit einem Mal kippt die TS leicht in eine Richtung und der Heli rast zu Boden. In dieser Phase ist der Heli nicht zu steuern und reagiert auch nicht auf TH. Nach dem Aufprall schaltet er ab.
Wenn ich Akku neu anschließe, fliegt er wieder einwandfrei. Failsave ist auch auf Gas aus programmiert. Neu gebunden habe ich ihn auch. Schon mal auf Wackelkontakte geprüft aber soweit nichts gefunden.
Wer hat ähnliches bei seinem Heli erlebt und wie das Problem gelöst? Und nein - ich werde meine Platine nicht in den Backofen legen...
Armin
Armin
KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
#2 Re: MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingab
Das hört sich nicht gut an...
Hat der kleine mehr Vibrationen als normal? Nicht das ein Blatt angerissen und oder die Blattlagerwelle krumm ist. Checke mal auch die Carbon HRW, nicht das diese eingerissen ist.
Zu guter letzt bleibt dann nur noch das Board, welches wohl ein Ditscher bekommen hat...
- Jens Armin
#3 Re: MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingab
Die Wellen sind okay. Vibrationen habe ich auch keine...
#4 Re: MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingab
eventuell ist auch der eine Akku hinüber... weil wenn er in die LV reinrasselt ist auch nichts mehr wirklich steuerbar...
sortiere mal den Akku aus oder beobachte ob es mit anderen Akkus auch auftritt.
- Jens Armin
#5 Re: MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingab
Was meinst Du mit LV? Teste das mal mit den Lipos aus.
- acanthurus
#6 Re: MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingab
Das hat meiner auch schon mehrfach gemacht, das erste mal mit wesentlichem Schaden, worauf ich ihn (über den Händler) einschickte. Ich bekam den Hinweis, man habe nichts gefunden (bei mehreren testflügen - wie denn, mit defektem Rotorsystem?) und erpresste mir 25€ ab, um meinen unbearbeiteten Helikadaver zurückzuerhalten. Das Problem besteht immer noch, und ich stehe damit auch nicht alleine da.
Der Händler (ich oute den auf Anfrage sehr gern) wird von mir nie wieder einen Auftrag erhalten...
gruß
andi
gruß
andi
#7 Re: MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingab
Low Voltage Control, das Board schaltet quasi ab und drehzahl reduziert sich schlagartigJens Armin hat geschrieben:Was meinst Du mit LV
- Jens Armin
#8 Re: MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingab
Das merkwürdige ist, dass diese Störung nach etwa 30 Minuten auftritt, nach erneutem Anschließen kann ich dann in der Regel ohne Problem 3 bis 4 Minuten fliegen. Also würde ich mal einen Spannungsabfall wegen leerem Akku ausschließen.
- acanthurus
#9 Re: MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingab
Hat bei meinem mcpx-bl auch definitiv nix mit Unterspannung/Schlaffem Akku zu tun. Es sieht eher wie ein fehlgeleiteter failsafe aus.
gruß
andi
gruß
andi
#10 Re: MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingab
dann würde ich wohl auf das Board tippen....
#11 Re: MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingab
servus,
des problem hab ich fast auch, nur dass er nach ein paar minuten in der luft macht was er will.
steuern läst er sich noch nur hald mit viel mühe dank den zuckungen
im günstigen fall kann ich das teil noch landen
- Jens Armin
#12 Re: MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingab
Hi Leute,
heute wieder auf der Wiese gewesen und zwei Lipos mit dem Mcpx BL verflogen. Wieder das Gleiche: je Lipo einmal unkontrollierbar ins Gras. Jeweils mit weiter drehenden Motoren, die erst unter Last ausgehen.
Hat keine von Euch eine Lösung/ Idee, außer gleich neue Platine? Reichweitentest habe ich gemacht, mehr als ausreichend!
Armin
Armin
#13 Re: MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingab
Oh oh, das hört sich aber verdammt nach Board an.
Hast du mal Horizon Hobby schon angeschrieben? Vielleicht sind sie ja kulant?
Tapped via iPhone/iPad
- Jens Armin
#14 Re: MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingab
Bin kürzlich mal einem anderen Verdacht nachgegangen, den ich dummerweise vernachlässigt hatte: Reinigen der Schleifkontakte in den Servos. Mit Wattestäbchen und Alkohol war die Sache schnell erledigt.
Was soll ich sagen - er fliegt wieder ohne Probleme. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Armin
Armin
#15 Re: MCPX BL - Heli reagiert teilweise nicht auf Steuereingab
Ja Servobahn reinigen ist immer nicht verkehrt bei dem Kleinen...
