Blade 130X - Bo105 Red Bull
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
Olli82
#1 Blade 130X - Bo105 Red Bull
Beitrag von Olli82 »
letztes Wochenende besuchte ich die Modellbaumesse in Leipzig. Durch Zufall stoß ich auf die schicke kleine Bo 105 von Horizon Hobby. Als Scalefan hat er mir gleich super gefallern. Sehr Detailreich und ein schicker 4-Blatt-Kopf ist drauf.
Hat schon jemand das Modell geflogen? Wie fliegt er, kann er 3D? Im Internet las ich daß die Flugzeit sehr kurz ist (3 min.) und er wohl etwas wenig Kraft haben soll. In YT-Videos machte er aber einen sehr agilen Eindruck. Gibt´s evtl. Möglichkeiten den in diesen Sachen etwas zu tunen (stärkerer Motor, anderes Ritzel)?
Vom Blade 130 habew ich von einigen Schwachpunkten gehört/gelesen. Da die Bo 105 auf dem Modell beruht wollt ich auch wissenob der die Probleme auch haben könnte? Die Platine sitzt ja jetzt unten und nicht mehr am Hauptzahnrad.
Neu: Blade Fusion 550; Hobbywing Regler; Microbeast Plus; Telemetrie
Voodoo 400: Kontronik Antrieb mit 5S; BD Axon; Telemetrie;
T-Rex 250 mit Microbeast als kleiner "immer dabei" Heli
Spektrum DX10T Sender
Comavi
#2 Re: Blade 130X - Bo105 Red Bull
Beitrag von Comavi »
In der aktuellen Rotor ist ein Bericht über die BO. Das mit den kurzen Flugzeiten scheint zu stimmen und man muss das Stabi irgendwie austrimmen, das legt offenbar beim starten keinen Nullpunkt fest.
Sent from my Schreibmaschine using Tapatalk
Grüße, Max
Yaku79
#3 Re: Blade 130X - Bo105 Red Bull
Beitrag von Yaku79 »
Du wirst garantiert mit etwas Modifikationen einen Spin oder HP08 Motor einbauen können.
Wenn du etwas größere Akkus nimmst, zum Beispiel die 430er von MyLipo, dann wirst du auch wieder auf etwas mehr Flugzeit kommen.
Tapped via iPhone/iPad
Tomster
#4 Re: Blade 130X - Bo105 Red Bull
Beitrag von Tomster »
Hallo zusammen ..
Die BO gefällt mir auch sehr gut :)
Ist halt deutlich schwerer und nicht so leichtfüßig wie der Stock 130x ..
In Nachbar Forum laufen schon die Tests mit dem neuen Lynx Motor ..
Ich hatte mit dem HP08 schlechte erfahren beim Stock 130x gemacht , wenn ich noch mal einen kaufe, dann bleibt da der Stock Inrunner drin, der funktioniert einwandfrei
LG Tom
Olli82
#5 Re: Blade 130X - Bo105 Red Bull
Ich habe mir letzten Herbst die Bo105 (130X) für die Wintersaison in der Halle gekauft. Hab sie auch mit einer scaligen LED-Beleuchtung ausgestattet :) . Will sie auch weiter bei windruhigen abenden auf dem Parkplatz fliegen
Sie fliegt sehr gut. Sie hat aber immer wieder Momente wo sie sich auf der Hochachse aufschüttelt. Meiner Meinung nach vor allem bei Lastwechsel. Also z.B. wenn sie aus dem schnellen vorwärtsflug abgebremst wird. Den Tipp mit den Haubengummis an der TS habe ich schon verbaut. Der Rotorkopf ist auch spielfrei, soweit das bei dem Heli geht.
Hat noch jamand Tipps wo das noch her kommen kann?
Ein bekannter hat den normalen 130X. Er gab mir den Tipp, mal die Gain-Werte des FBL nachzustellen. Ist bis jetzt auf "standard". Hat jemand in der Richtung Erfahrungen?
Danke
Zurück zu „Micro Helis“
