Einbau Scalebeleuchtung in Ino MD 530
Seemann2261
#1 Einbau Scalebeleuchtung in Ino MD 530
Hallo, ich beabsichtige einen Beleuchtungssatz ( Scale ) in meinen MD 530 ein zu bauen. Hat schon von Euch einer Erfahrungen da mit ?
#3 Re: Einbau Scalebeleuchtung in Ino MD 530
Was möchtest Du denn wissen? Wo die Lampen hingehören?Seemann2261 hat geschrieben:Hallo, ich beabsichtige einen Beleuchtungssatz ( Scale ) in meinen MD 530 ein zu bauen. Hat schon von Euch einer Erfahrungen da mit ?
Das daRuffy hat geschrieben:MD 530 was ist das ?
Seemann2261
#4 Re: Einbau Scalebeleuchtung in Ino MD 530
Wo die Lampen hin gehören ist mir schon bekannt . Ich grübele ehr über die Stromversorgung nach. Vorhandenen Flugakku nutzen , wenn ja wie ? Oder extra Akku nutzen ?
#5 Re: Einbau Scalebeleuchtung in Ino MD 530
Wie groß ist Dein Heli und was für Leuchtmittel kommen an Deine Elektronik.
Wenn Du keine vernünftigen Informationen bringst, können wir auch nur allgemeine Antworten geben. Meine Glaskugel ist gerade in der Reinigung.
- Hummerfresse
#6 Re: Einbau Scalebeleuchtung in Ino MD 530
hab dir auch schon eine PN geschrieben.
Hätte da wie gesagt noch eine komplette Scale-Beleuchtung für dich.
Leider schreibst du ja nicht zurück.
sicherer ist es immer über eine separate Stromversorgung.
Manuel
Manuel
no pain no gain
Seemann2261
#7 Re: Einbau Scalebeleuchtung in Ino MD 530
Die Rumpflänge des MD530 ist 650mm . Ich dachte an ein Beleuchtungsset bestehend aus 8 LED 4,6 -9 V 240 mA
#8 Re: Einbau Scalebeleuchtung in Ino MD 530
Ok, grundsätzlich ist wie Manuel schon geschrieben hat, ein separater Akku sicherer. Bei LEDs ist die Stromaufnahme auch nicht hoch, weshalb Du mit einem kleinen Akku auskommen wirst. Grundsätzlich reicht es aber nicht aus einfach nur LEDs zusammen zu pappen, denn die von Dir angegebene Spannung kann keinesfalls passen. Eine normale LED hat in der Regel je nach Farbe und Typ eine Spannung zwischen 1,8 bis 3,6V. Aber viel wichtiger ist, dass eine LED am liebsten mit einem konstanten Strom versorgt werden möchte. Deshalb sind einfache Vorwiderstände zwar möglich, aber nicht gerade optimal. Außerdem ist bei einer Scalebeleuchtung noch zu beachten, dass ein Heli auch noch Antikollisionsblitzer mit definierten Blitzfolgen hat.
- Hummerfresse
#9 Re: Einbau Scalebeleuchtung in Ino MD 530
Genau.
mich wundert auch ein wenig die Stromangabe deiner LEDs.
normale 5mm LEDs haben 20-30ma. und 1W Emitter ca. 350ma.
schau dir da nochmal dein ins Auge gefasstes Set / Modul oder was auch immer genau an.
ansonsten hätte ich derzeit noch 2 von diesen Sets hier bei mir liegen.
kann ich dir auch noch so ändern, dass einer der Emitter-Ausgänge ein Landescheinwerfer wird.
http://www.rchelifan.org/buysell/sing ... d_id=17204
(das ganze würde dann an einen kleinen separaten 2s LIPO angeschlossen und fertig. da reichen aber um die 500ma locker für paar Flüge aus)
no pain no gain
Seemann2261
#10 Re: Einbau Scalebeleuchtung in Ino MD 530
Hab mir das Set nochmal angesehen. Hersteller ist Modelcraft Set besteht aus 2 Stroboskop-Blitzer , 2 Rundumleuchten (rot) ,1rotes ,1grünes Navigationslicht, 2 Landescheinwerfern tech.Daten wie vorhin beschrieben.
#11 Re: Einbau Scalebeleuchtung in Ino MD 530
Such dir Sowas in der Art, das kommt bei der MD gut
http://www.freakware.de/shop/artikel/64 ... ncepts.htm
Seemann2261
#12 Re: Einbau Scalebeleuchtung in Ino MD 530
Die Kufenposis bekomme ich nicht eingebaut da Kufen aus voll PVC
#13 Re: Einbau Scalebeleuchtung in Ino MD 530
Kommt auf den Aufwand an, den du betreiben willst.
Bei Vollkunststoff kannst die Kufen von innen anschlitzen, duenne Kabellitze rein und mit Sekundenkleber oder 2k verschliessen. Musst halt sauber Arbeiten, aber moeglich ist es.
Von welcher Groesse reden wir hier eigneltich? Je nach Groesse kannst dir auch Alu-Rohre besorgen und selber neu biegen. Ist kein Grosser Akt, aber schaut geil aus Wenn man keine Kabel sieht
Seemann2261
#14 Re: Einbau Scalebeleuchtung in Ino MD 530
nun die Größe des Inno entspricht ungefähr der eines 450
