#1 Umbau X-400 welche Teile passen?
Verfasst: 28.01.2006 10:20:02
von Garfield
Hallo zusammen, habe eine CX-480 von Jamara entspricht dem X-400 neu gekauft. Vom Problem mit der Nickwippenanlenkung hatte ich ja schon geschrieben.
Insgesamt finde ich die Plastikteile nicht so überzeugend, so daß ich das Teil umbauen wollte (wäre billiger geworden gleich die Tuning-Teile zu kaufen) und den geringen Rest der noch fehlt als Ersatzteil...)
Ok, nun kenne ich mich aber nicht so aus, was da von welchem Heli passt, bzw. was man kaufen oder kombinieren kann. Manche bauen ja scheinbar T-Rex-Teile ran.
Habe auch noch nicht viele Links zu Shops entdecken können, wo es sowas zu bestellen gibt, und wo auch die Sachen lieferbar sind
Wer kann mir da mal auf die Sprünge helfen, weil wenn's hinterher nicht zusammenpasst; ich bin im improvisieren nicht so gut.
Verfasst: 28.01.2006 10:40:23
von Chris_D
was genau willst Du denn umbauen/ austauschen?
Im Prinzip kannst Du solange T-Rex Teile dranschrauben, bis vom X-400 nichts mehr übrig ist. Am einfachsten immer komplette Baugruppen (Kopf komplett, Heck komplett usw.) nehmen, oder nochmal gezielt nachfragen, ob einzelne Teile passen.
Es gibt aber für den X-400 auch alles in Alu-Tuningversion bei
www.e-heli-shop.de
T-Rex Teile und Tuning findest du unter Anderem bei folgenden Shops:
www.rc.city.de
www.freakware.de
www.e-heli-shop.de
Verfasst: 28.01.2006 13:31:08
von Garfield
Hallo nochmal,
langfristig möchte ich das gesamte China-Plastik loswerden; ist in meinen Augen auch eine Frage der Sicherheit, wenn sich sowas in der Luft zerlegt, und als Geschoß durch die Gegend fliegt.
Am dringendsten ist die unbrauchbare Nickwippenkonstruktion. Die Taumelscheibe eiert bei mir 40 Grad vor und zurück trotz feststehendem Servohebel. Eine Frechheit sowas zu verkaufen.
Dachte an eine Umstellung auf 120 Grad Taumelscheibe; da müßte die Wippe wegfallen. Bei Jamara ist theoretisch ein Conversionkit lieferbar; das enthält nebst Taumelscheibe noch so Seitenteilergänzungen?
Gibts denn irgendwo eine Anleitung für den Umbau vorab? Was passiert mit den Servos und den Anlenkungen ?
Gruß Garfield
Verfasst: 28.01.2006 14:27:13
von picolo82
hallo garfield
es gibt auch von ARK einen Umbausatz auf 120°, und ein sehr schönes CFK chasie von Panzoa
Anlenkungen sind dann wie auf dem Foto
Verfasst: 28.01.2006 14:56:29
von piccolomomo
Sers Tom,
fliegst du so mit dem Kabelgewurschtel??
mfg,
Moritz
Verfasst: 28.01.2006 14:58:32
von Garfield
Hallo Picolo82
Was hast Du denn für Servos eingebaut?
Gibt's einen Link, wo man diese Teile (UmbauSATZ), Chasis bestellen kann?
Verfasst: 28.01.2006 15:02:55
von picolo82
nö das foto ist gemacht worden wo ich grad alles mal verbaut hatte
muss mir noch neue akkus für meine cam besorgen
bekommst du zb. hier
http://ehelishop.e-vendo.de/ Artikl Nummer ARARK-205
eventuell kanns ja wer direkt verlinken
Servos sind Mini 11 Firma weis ich nicht mehr
Verfasst: 28.01.2006 15:56:20
von Chris_D
Garfield hat geschrieben:Hallo Picolo82
Hier gibt es das CFK Chassis für X-400 von Panzoa:
http://www.panzoa.de/shop/
Dazu brauchst Du nur noch eine 120° Taumelscheibe und passende Anlenkungen.
Verfasst: 28.01.2006 17:26:33
von Agrumi
tach,
hier sind mal 2 bilder von meinem X-400.
...natürlich mit Panzoa Chassis!
