Hallo Ihr lieben, ich bin neu hier und muss zu meiner Schande gestehen auch kein Heliflieger sonder Fläche.
Ich finde aber auch aus dem Technischen Aspekt ist eurer Forum durch nichts zu übertreffen und daher wende ich mich an euch.
Ich betreibe als Sender eine MX12 40 MHZ und habe nun einen Robbe Futaba r137F gekauft.
Leider bekomme ich es nicht zum Laufen und mir fehlen die Ansatzpunkte.
Vielleicht kann mir jemand Helfen!
LG Ron
Graupner MX12 40 MHZ + Robbe Futaba r137F
#2 Re: Graupner MX12 40 MHZ + Robbe Futaba r137F
Hi und Willkommen hier!! Auch Flächen sind gerne gesehen aber in der Unterzahl
Sender und Empfängerquarz im gleichen Band (40MhZ) und auch gleicher Kanal?? Beide im FM oder PCM Band?? Früher sagte man, man solle den Empfängerquarz dem Empfänger gleichstellen also beides vom selben Hersteller. Also Graupner Sender, Graupner Sendequarz, und Robbe Empfänger Robbequarz.SLASHVIP hat geschrieben: Ich betreibe als Sender eine MX12 40 MHZ und habe nun einen Robbe Futaba r137F gekauft
#3 Re: Graupner MX12 40 MHZ + Robbe Futaba r137F
Moin und auch von mir Herzlich Willkommen.
Ok, sollte funktionieren.SLASHVIP hat geschrieben:Ich betreibe als Sender eine MX12 40 MHZ und habe nun einen Robbe Futaba r137F gekauft.
Genau genommen handelt es sich um die Modulation und PCM geht normalerweise nur wenn Empfänger und Sender vom gleichen Hersteller sind. Im vorliegenden Fall hat der Empfänger FM-Modulation. Der Sender muss also beim Modelltyp auf PPM gestellt werden! Wie Michael schon geschrieben hat, müssen Sender und Empfänger auf dem gleichen Kanal senden. Im Fall von 40 MHz hast Du nur die Kanäle 50 bis 53 zur Verfügung. Die restlichen Kanäle im 40 MHz Band sind zum Fliegen nicht zugelassen.TREX65 hat geschrieben:Beide im FM oder PCM Band??
