Problem mit HC3 SX mit Spektrum Satelliten
#1 Problem mit HC3 SX mit Spektrum Satelliten
ich bin in den letzten Tagen Zeuge dreier Heli-Abstürze geworden. Alle 3 hatten das HC3 SX in Verbindung mit Spektrum-Satelliten an Bord. Alle anderen Komponenten waren unterschiedlich.
Zum Hergang:
Die Helis flogen im normalen Rundflug einwandfrei. Jeweils beim reinziehen in einen Looping (wo bekannter weise satt Strom gezogen wird) schalteten plötzlich die Regler ab (Jive) bzw. in Notlauf (YGE). Aufgrund mangelnder Autorotationserfahrung fielen die Helis bei den 2 Piloten mit Jive dann vom Himmel. Der mit YGE flog noch kurze Zeit mit verminderter Drehzahl (Notlauf?) bevor er ganz abschaltete und vom Himmel fiel. Die Jive LED war normal auf Dauerrot, also kein Fehlercode. Beim YGE weiss ich nicht.
Bedingt dadurch das bis auf das HC3 mit den Satelliten alle Komponenten unterschiedlich waren, scheint das doch irgendwie was mit dem HC3 zu tun zu haben. Alle Servos arbeiteten noch einwandfrei, nur die Regler haben dicht gemacht.
Gibt´s da vielleicht ein bekanntes Problem, Programmierfehler o.ä.?
Würde mich echt interessieren, war schon Kurios.
Zum Hergang:
metal
Raptor 50 TITAN
Raptor E620SE Microbeast
Mini Titan E325
HK 450
FUTABA T8FG
Raptor 50 TITAN
Mini Titan E325
HK 450
FUTABA T8FG
#2 Problem mit HC3 SX mit Spektrum Satelliten
Hi, ich hatte auch die Kombi Spek. Sats und 3SX. Auch ich hatte sporadische Probleme. Ab und an, unabhängig von Flugsituation und Empfängerspannung hatte ich immer wieder mal einen kurze Zucker mit Drehzahleinbruch. Anschließend flog er normal weiter. Ich habe einiges versucht zu optimieren, leider mit keinem Erfolg. Mittlerweile habe ich das FBL System gewechselt und alles andere exakt so belassen (auch in der Kabelverlegung und Positionierung). Nun zuckt nichts mehr.
EC 135 "Bundespolizei" (T-Rex 500)
Compass 6HV
DX8 + Iisi Telemetrie
Compass 6HV
#3 Re: Problem mit HC3 SX mit Spektrum Satelliten
Hmm das jetzt auf HC und die Spektrum Sats zurück zuführen... Nun ja ich weiß nicht.
Beide Regler haben ja bei satter Leistungsabfrage zu gemacht. Kann es nicht einfach sein das der Strom einfach zu hoch geworden ist und oder die Akkus so dermaßen in die Knie gegangen sind das die Regler dicht gemacht haben???
Gruß Basti
Tapped via iPhone/iPad
Gruß Basti
- Raptor-Flyer
#4 Re: Problem mit HC3 SX mit Spektrum Satelliten
Glaube ich eher nicht (war auch dabei). Die Akkus sind in Ordnung. Und das bei nem 500er nen Jive 80 zu macht, ich glaube dafür brauchst schon ganz schön krasse Flüge und so fliegt dort niemandYaku79 hat geschrieben:Hmm das jetzt auf HC und die Spektrum Sats zurück zuführen... Nun ja ich weiß nicht.
Gruß Basti
YouTube: KLICK MICH!
#5 Re: Problem mit HC3 SX mit Spektrum Satelliten
Mhmm nur wenn die Empfänger oder Sats ausgestiegen wären, dann wären die Helis nicht mehr steuerbar gewesen.
Handgewickelte Motoren verbaut?
#6 Re: Problem mit HC3 SX mit Spektrum Satelliten
Soviel ich weiss hängen an den Jives Hacker-Motoren, am YGE ist wohl ein Align dran. Alle Original. Die Akkus waren noch nahezu voll und am Lipo-Checker sauber. Leider gibt´s keine Logs.
Der Fehler ist wohl reproduzierbar, war nach Aussage der Jive-Piloten nicht das erste mal. Es würde vom Stützakku über externe BEC´s, einschicken der DX8-Sender, Regler und Motoren schon alles probiert. Die Komponenten sind laut Hersteller alle einwandfrei. Lediglich die HC3 waren noch nicht im Werk.
Da zumindest die Jives keinen Fehlercode zeigten, gehe ich davon aus, das irgendwie das Regler- bzw. Gassignal über das HC3 der Auslöser ist. Nur hab ich keine Ahnung ob das überhaupt möglich ist und das HC3 in bestimmten Fällen einfach das Gassignal des Senders übersteuert.
metal
Raptor 50 TITAN
Mini Titan E325
HK 450
FUTABA T8FG
Raptor 50 TITAN
Mini Titan E325
HK 450
FUTABA T8FG
- Raptor-Flyer
#7 Re: Problem mit HC3 SX mit Spektrum Satelliten
Was anscheinend immer war, dass ein Satellit ausgestiegen ist. Entweder am Blinken oder ganz weg und kaputt... Aber bei 3 verschiedenen Helis und 6 verschiedenen Satelliten schon komisch....
- Raptor-Flyer
#8 Re: Problem mit HC3 SX mit Spektrum Satelliten
metal hat geschrieben:Soviel ich weiss hängen an den Jives Hacker-Motoren, am YGE ist wohl ein Align dran. Alle Original. Die Akkus waren noch nahezu voll und am Lipo-Checker sauber. Leider gibt´s keine Logs.
Ist kein YGE sondern ein CC Ice am Align Motor
#9 Re: Problem mit HC3 SX mit Spektrum Satelliten
Aber wenn ein Sat oder beide Sats aussteigen, dann sind keine Steuereingaben mehr möglich und es hieß ja das bei beiden jeweils die Auro missglückt ist.
Das lässt darauf schliessen dass das BEC der Regler nicht zusammengebrochen ist.
Ich würde den Fehler jetzt erstmal am HC suchen, eventuell den Hersteller (Capron/Bavarian Demon) anschreiben und denen das Problem schildern.
