Hallo zusammen,
ich versuche derzeit meinen Raptor E mit 90° TS mit dem 3GX aufzubauen. Hab einen RJX Kopf drauf, die 3GX Einheit mit v4.0 geflasht. Diese war auch schon, als v3.1, in einem T-Rex250 und ging tadellos.
Nun habe ich also alles eingebaut und so eingestellt, wie es sein soll d.h. im DIR - Mode gehen die Servos wie sie sollen.
Anschließend stelle ich alles nach Anleitung ein. Wenn dann die Initialisierung des 3GX kommt, fahren bei einem 120° System alle drei Servos gleichmäßig hoch und runter. Bei mir mit 90° TS nur zwei. Dann laufen die Servos bei Roll auch ganz komisch. Zwar in die richtige Richtung, aber nicht gleichmäßig auf beiden Seiten und am Knüppelwegende zieht das Servo auf der Knüppelwegrichtung nochmal nach.
Ich bin nun völlig verunsichert und kann mir eigentlich nicht vorstellen das das so richtig sein soll. Gibt es vielleicht hier jemande/n der damit Erfahrung hat?
Ich hab das Ganze mal gefilmt, steht aber leider auf dem Kopf (warum auch immer) SORRY! Denke aber das man die Problematik trotzdem erkennt. Wenn nicht muß ich es neu machen.
1. http://www.myvideo.de/watch/9271007/3GX_Initialisierung
2. http://www.myvideo.de/watch/9271017/3GX_Pitch_Roll_Nick
3. http://www.myvideo.de/watch/9271030/3GX ... k_seitlich
4. http://www.myvideo.de/watch/9271053/3GX ... _Roll_Nick
Meine Funke ist ein MX16S mittels frsky auf 2,4Ghz umgebaut. Ich hatte diesen und noch einen weiteren Raptor E mit Paddel immer super im Griff. Bei der Erstinbetriebnahme mußte ich nur den Kanal 5 auf Kanal 3 zuordnen weil sonst die Ansteuerrichtungen verkehrt war. Das habe ich natürlich jetzt auch. Wie im 4. Video zu sehen ist, sind die Funktionenen im Bypass alle richtig. Nur nachdem alles eingestellt ist und das 3gx im "normalen Betrieb" ist verhalten sich die Servos meiner Meinung nach abnormal.
Schönen Restsonntag noch
Roland
3GX im Raptor E - Problem oder doch nicht?
#1 3GX im Raptor E - Problem oder doch nicht?
Ich gebe immer mein Bestes und versuche niemals aufzugeben. Leider klappt das nicht immer.
#2 Re: 3GX im Raptor E - Problem oder doch nicht?
Guten Abend
Das Verhalten der Servos ist nicht weiter verwunderlich , ein 3GX kann 120° , 140° und 90° anlenken . Nur 90° mit mechanischer Mischung bedeuted 1 Servo Roll ,1 Servo Nick
und 1 Servo Pitch . Dein Anlenkungstyp ist zwar auch 90° aber als Dreiergestirn und jenes kann ein 3GX eben nicht bedienen .
Alternativ 140° oder 135° Anlenkung wäre für den Raptor ideal , 120° geht zwar auch ist aber im Steuerzenit leider nicht symmetrisch und in der Dynamik auch nicht .
Oder schlicht und ergreifend ein anderes Helferlein was es drauf hat .
Gruß naistjatoll
Gruß naistjatoll
