Hallo zusammen,
mir ist vor kurzem aufgefallen, dass die ts gelegtlich einen kleinen zucker macht.
Hab das jetzt mal über mehrere flüge hin beobachtet. Es tritt nur gelegentlich auf. Ich bilde mir sogar ein, dass es immer erst nach dem ersten flugakku (ca. 10 minuten) auftritt.
Isolationsmessung motor habe ich gemacht, ist ok. Statische aufladung? Der voodoo hat vom heck bis zur mototplatte überall das gleichepotential. Keine verdächtigen einträge im vstabi log.
Heli: voodoo 700, 12s, pyro, yge 90hv, keto hv bec direkt am yge, mini vstabi montiert über heckrohr.
TS zuckt gelegentlich
#2 Re: TS zuckt gelegentlich
Welche Servos hast denn verbaut?
Tapped via iPhone/iPad
#3 Re: TS zuckt gelegentlich
Wie äußert sich denn das Zucken im Flug?
#4 Re: AW: TS zuckt gelegentlich
Da du ja den Potenzialausgleich durch abschleifen des Lacks gemacht hast solltest du unbedingt die Servokabel kontrollieren auf Scheuerstellen! Gerade im Bereich um die Rotorwelle. Ich hatte da auch schon eine Stelle troz Flechtschlauch blank.
Gesendet von meinem GT-I8190
#5 Re: TS zuckt gelegentlich
Savöx 1258Yaku79 hat geschrieben:Welche Servos hast denn verbaut?
Im Schwebeflug ist es am besten zu erkennen. Da macht er einen kleinen Ruck nach unten und vermutlich auch ganz leicht zur Seite. Das alles geht sehr schnell und die Bewegung ist nur wenige Zentimeter.Yaku79 hat geschrieben:Wie äußert sich denn das Zucken im Flug?
Das ist ein sehr guter Einwand. Im Voodoo ist es mitunter doch ganz schön eng. Ich bilde mir auch ein, dass das ganze erst nun im Herbst begonnen hat, als die Flugtage feuchter wurden, was mitunter eine kleine Scheuerstelle am Servokabel verschlimmtert.TREX65 hat geschrieben:Servokabel kontrollieren auf Scheuerstellen!
