Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
madworld76
#1 Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
Beitrag von madworld76 »
Hallo, ich hab hier einen ROXXY BL Control 940-6 Regler, den ich durch einen Kurzschluss hinter dem BEC Ausgang zerstört habe.
Leider kann ich die Bauteilbezeichnungen nicht mehr erkennen. :roll:
Ich möchte den Regler gerne wieder reparieren.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus...
Gruss, Michl.
Alle sagten: "Es geht nicht." Ich wusste das nicht und hab's einfach gemacht :)
Raptor-Flyer
#2 Re: Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
Beitrag von Raptor-Flyer »
Könnte man das Teil auch erkennen wenn der Schrumpfschlauch noch drum ist?
YouTube: KLICK MICH!
madworld76
#3 Re: Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
Hallo, das ist eine gute Frage....kann ich dir leider garkeine 100%ige Antwort drauf geben :roll:
Ich hoffe es doch...soweit ich mich erinnere ist diese Seite der Platine durch den transparenten Schrumpfschlauch zu erkennen.
Gruss, Michl.
Raptor-Flyer
#4 Re: Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
Hi Michl, vielleicht komm ich gleich dazu und denke auch dran nachzuschauen ;-)
goemichel
#5 Re: Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
Beitrag von goemichel »
Hallo Michl,
auf den Bauteilen(!) ist keine Beschriftung zu erkennen. Ich hab mal meinen 940-6 fotografiert. Der Schrumpfschlauch blendet ein bisschen...zu erkennen ist aber, dass es sich um zwei Bauteile handelt, die jeweils sechs Anschlüsse haben. Was das ist, kann ich dir aber nicht sagen. :?
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
madworld76
#6 Re: Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
Hallo, die Bezeichnungen stehen definitiv auf den Bauteilen, allerdings sind sie anscheinend durch den Schrumpfschlauch schlecht bis gar nicht zu erkennen.
Also ich erkläre mich durchaus bereit die 10cm transparenten Schrumpschlauch zu ersetzen wenn du bereit wärst zumindest den Teil mit einem kleinen Messerschnitt "freizulegen" :oops: ....sofern keine Garantie o.ä. drauf ist.
Mir würdest du damit wirklich helfen... :wink:
Gruss, Michl.
goemichel
#7 Re: Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
Ich schau dann heut abend mal... ;)
Gruß, Michael
Valar morghulis
madworld76
#8 Re: Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
Genial! Danke dir... :D
Raptor-Flyer
#9 Re: Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
Ich guck heute mal.mit ner Lupe
insider
#10 Re: Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
Beitrag von insider »
ich habe den 950-6, aber das dürfte ähnlich sein. Auf dem Bauteil steht 564N. Leider erschließt sich mir nicht, trotz Suche im Internet, um welche Art Bauteil es sich handelt. Aber es gibt hier sicher ein paar Leute, die anhand des Bildes und der Beschriftung mehr dazu sagen können.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
#11 Re: Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
tja, die Bezeichnung dürfte eher ne Produktionsnummer sein - udn Spannungsregler im SOT23-6 Gehäuse gibt es leider ne ganze Menge . Wird nicht einfach
Mataschke
#12 Re: Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
Beitrag von Mataschke »
Crizz hat geschrieben:udn Spannungsregler im SOT23-6 Gehäuse gibt es leider ne ganze Menge . Wird nicht einfach
ich denke aber eher das es sich hier um Dioden Arrays handeln könnte ... aber in SOT23 kannst alles Packen ... :roll:
grüße Michael
acanthurus
#13 Re: Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
Beitrag von acanthurus »
Mal die defekten Teile auslöten und schauen, ob man aus dem Layout schlau wird.
Da steht einiges an Möglichkeiten zur Wahl - Spannungsregler, Diodenarray, FETs (falls das n SBEC ist)
Ohne nähere Analyse der Schaltung wird das nicht einfach.
#14 Re: Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
Vor allem kannste da nicht einfach draum rumlöten, das muß mit Hotair ausgelötet werden sonst ist das PCB gleich fritte.
acanthurus
#15 Re: Roxxy BL Control 940-6 Reparatur! Bauteilsuche
Gründlich vorgeglüht hat er ja schon :D
