Guten Morgen
bin nun so weit fertig mit den EInstellungen am Rotorkopf
habe die Blätter ausgewuchtet
die Pitchmax und -Minwerte eingestellt
Spurlauf sieht ganz gut aus
trotzdem fängt der Rex bei mitlleren Drehzahlen das Schüttekl und zappeln an
wo soll ich nun suchen?
Habe ich die Einstellungen zu schlampig gemacht?
Kann es an der Unwucht der Blätter liegen, am Spulauf, an der MEchanik?
Ohne Hauptrotrblätter läuft der REx bis zum Drehzahlmax ruhig hoch
erst mit den HRB läuft er unruhig und zappelt wild
Wie kann ich den Fehler als nächstes eingrenzen ohne alles auseinander zubauen und ggf. wieder den gleichen Fehler zu machen?
Welche Winkel sollen die Heckrotoren haben?
Auch ist der Weg des HEckrotorverstellung ungleich - im AVCS MOde läuft das Servo in eine Richtung an den Anschlag.
Ganz schön komplex so ein Heli - ein Flächenmodell kann man einfach schon mal wegwerfen und schaun was geht.
Bitte ein par Tips, wie ich am besten weitermache.
Ciao - super Flugwetter draussen
Einstellungen T-Rex
odenwaelder
wenn er ohne Blätter schön hochläuft würde ich sagen es liegt an denen... Richtig gewuchtet und ausgewogen haste sie ja, wie du schreibst... Vielleicht ziehst du sie zu fest an, dass sie sich nicht selbstständig ausrichten können. Mach die Blätter doch mal nur so fest dass sie einknicken wenn du den Heli schräg hältst, dann Z-förmig einklappen und Motor hochlaufen lassen...
Gruss Bosti
