ich möchte bei meinem CopterX/T-Rex 450 Pro das Motorritzel wechseln. Allerdings stell ich mir noch die Frage, wie ich denn das Zahnflankenspiel einstellen kann, ohne dabei den halben Heli zu zerlegen.
Von oben komm ich net ran, da sind die Servos im Weg. Von vorn komm ich net rein, weil mein Imbusschlüssel zu lang ist.
Gibts da nen Trick, wie man auf einfache Art und Weise die Schrauben vom Motor festziehen kann?
Gruß, Ingo
T-Rex 450 Pro Motorritzel wechseln
- rexfighter
#1 T-Rex 450 Pro Motorritzel wechseln
Gaui Hurricane 425 FBL
Scorpion HK3026 1600KV, CC ICE 75, 3x KDS N680, KDS N690, V-Stabi
CopterX/Align/HK-Hybrid 450 FBL
H2223 4400KV, Roxxy 940-6, 3x Savöx SH-0254, Align DS520, 3GX
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
#2 Re: T-Rex 450 Pro Motorritzel wechseln
Hi, normalerweise sollte der Platz ausreichen um an die Schrauben zu kommen. Knapp aber möglich. Es gibt ja Inbusschlüssel mit einer Kugel auf einer Seite und damit habe ich das immer gemacht.
#3 Re: T-Rex 450 Pro Motorritzel wechseln
Kommst du nicht an die Motorschrauben?
Ansonsten an der motorplatte die Schrauben entfernen, dann hängt die auf halb 8 und du solltest rankommen.
Tapped via iPhone/iPad
- rexfighter
#4 Re: T-Rex 450 Pro Motorritzel wechseln
nein, leider komm ich da so an die schrauben nicht ran, und mit so einem L-inbus ist kein platz zum drehen.
hab ich es jetzt so gelöst:
motorplatte gelöst -> schrauben vom motor leicht gelöst -> motorplatte angeschraubt -> zahnflankenspiel eingestellt -> motoplatte gelöst -> motorschrauben festgezogen....
ich hab bisher nur dieses set:
http://www.rcheli-store.de/Zubehoer/Wer ... 306&p=9306
die haben keine kugelköpfe, aber werd ich mir mal zulegen, hab ich bisher noch gar nicht dran gedacht^^
vielen dank für eure antworten!
gruß, ingo
gruß, ingo
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
#5 Re: T-Rex 450 Pro Motorritzel wechseln
Kugelkopf-Inbus von Wiha sind ne geile Sache, reicht ja wenn man sich die kleineren Größen mal zulegt so bis 4mm, man hat ja selten größere im Modellbau, sind bezahlbar und Top in der Quali - und gibts in jedem guten Werkzeugladen ( z.b. Hürth )
