sorry wg. der wahrscheinlich banalen Frage, aber ich hatte noch nie was mit Koaxen zu tun.
Ich habe von Bekannten ("könntest du mal den Heli vom Junior reparieren..") einen "YD-611" auf dem Tisch, so'n China-Kracher,
wohl beim Media-Markt erstanden, siehe z.B. hier: http://www.yousky7.com/YD-611-helicopte ... Index.html
Die Blatthalter des unteren Rotors sind gebrochen.
Nun gehts drum, eben jenen unteren Blatthalter auszutauschen.
Dazu muss ich die Rotorwelle ziehen und habe endlich die beiden schon vermurksten Schrauben eines Stellrings auf der Rotorwelle los gekriegt. Anderes Thema
Was mich eigentlich interessiert: der Blatthalter des unteren Rotors scheint auf die (äussere) Rotorwelle nur aufgeschoben und nicht gegen Verdrehen gesichert.
So kann der aber auch kein Antriebsmoment aufbringen, die Rotorwelle würde beim Loslaufen durchdrehen?
Doof gefragt, dieser Blatthalter muss doch (auch) fest mit der Rotorwelle verbunden sein, z.B. mit Schrauben festgeklemmt?
Leider ist die Doku zu dem Heli sehr dürftig, die Hälfte einer DIN A5 Seite mit einer Explosionszeichnung, das isses.
So, nun wird erstmal die Hauptrotorwelle chirurgisch vollends entfernt..
Danke und Gruss,
Thilo
