Heck Probleme
#1 Heck Probleme
Hatte heute leider etwas Bodenberührung wobei er sich etwas zerlegt hat, Heckstange ist eingerissen Kugellager der Taumelscheibe hat sich gelöst . Taumelscheibe soweit alles repariert , das Heck erstmal wieder die Kabel in den Ausleger gedrillt und wieder reingesteckt . Wenn ich nun starten möchte dreht das Heck nicht mehr ... er läuft zwar noch etwas aber sehr langsam. Dazu stinkt es von der Elektronik. Bei ausgeschaltetem Zustand knackt/knistert irgendwas an einer bestimmten Stelle beim drehen des Hauptrotor (Motor)? Bis jetzt keine Crashes und dann sowas..
#2 Re: Heck Probleme
Frage, um welchen Blade handelt es sich?
Nano?
Mcpx V1/2
Mcpx BL
Also wenn du Pech hast, hast du das Board beschädigt. Kann dir passiert sein beim verdrillen des Kabels.
Ich würde als erstes den Heckausleger erneuern.
Tapped via iPhone/iPad
Nano?
Mcpx V1/2
Mcpx BL
#3 Re: Heck Probleme
Mcpx bl , aber out of box sind die Kabel auch miteinander verdreht... Habe noch ein Ersatzheck rumliegen allerdings sind die Stecker verlötet und ich hab leider nur ein sehr groben Lötkolben.
#4 Re: Heck Probleme
Die Kabel sind lackisoliert, da ist beim Reparieren vielleicht die dünne Schicht runter gegangen.
Grüße, Max
#5 Re: Heck Probleme
Das meinte ich damit...
Wenn die dünne Lackschicht ab ist, dann produzierst du einen Kurzschluss...
#6 Re: Heck Probleme
So Heck getauscht Problem immernoch. Wird wohl die Boardelektronik hinüber sein oder? Stinkt und wird sehr schnell warm alles.
Vielleicht ist das Kabel auch im Heckausleger irgendwo deffekt gewesen wo man es nicht sieht hatte es im Bereich des einsehbaren geprüft (Sichtprobe natürlich nur).
#7 Re: Heck Probleme
Dann wirst du dir wohl das Board zusätzlich zerschossen haben
#8 Re: Heck Probleme
Naja RIP
hatte ein paar schöne Flüge . Nun kommt mir natürlich die Frage das selbe Modell nochmal (hätte ich Ersatzteile) oder lieber auf den Trex 150 warten.
#9 Re: Heck Probleme
Hol dir einfach nen neues Board...
Beim 150er würd ich persönlich noch warten bzw ich werd ihn mir nicht kaufen.
#10 Re: Heck Probleme
Mal schaun , ist es normal das das Heck einfach nur gesteckt wird? kann es ohne Probleme rausziehen... glaub die 60 € fürs Board kann ich mir sparen irgendwas knackt auch im Brushless (nachher glüht er mir deswegen nochmal durch) sowie Haubenhalterung ist abgebrochen. Werd ihn zerlegen und mich über Ersatzteile freuen.
#11 Re: Heck Probleme
Jup das Heck wird einfach nur gesteckt.
Na dann bau ihn mal auseinander und schau was alles kaputt ist...
#12 Re: Heck Probleme
bei einem bekannten ist nun das selbe passiert, nun bin ich ernsthaft am überlegen mir das nochmal anzutun... obwohl ich ne menge Lipos habe. Gibt es zum Mcpx bl eine kostengünstige alternative? vielleicht nen blade 300 ? kann man die 2s 333mah lipos noch in einem anderen Modell verwenden?
