gibt es ne alternative zum P500?
#1 gibt es ne alternative zum P500?
werd´s mal mit dem gaui x4.2 probieren.
rein rechnerisch ist er knapp 200g schwerer als der P500, hat aber platz für nen 4020... (1400 zu 1600g ohne akku)
bin am samstag mal schnell nach Bühl (gruß flashcard) und hab einen bekommen.
bleibt erstmal alles so wie´s ist, nur für´s heckservo muß ich das chassis "aufmachen"
abgesehen vom 4020V3 wird alles vom protos übernommen.
Gruß, Flo
#2 Re: gibt es ne alternative zum P500?
Aber meinst das der Gaui X eine wirkliche Alternative ist?
Tapped via iPhone/iPad
#3 Re: gibt es ne alternative zum P500?
abwarten.
Gruß, Flo
#4 Re: gibt es ne alternative zum P500?
geräuschtechnisch warscheinlich nicht
Gruß, Flo
#5 Re: gibt es ne alternative zum P500?
Nee das definitiv nicht, ob er so leichtfüßig sein wird wie ein Protos, gilt auch abzuwarten.
Ich habe meinen 450 und 500 gefunden. Für mich gibt es da keine Alternative (durch die rosarote Brille schau)
Ich freu mich aber momentan auf den Agile 5.5 und den ganz großen Protos
#6 Re: gibt es ne alternative zum P500?
ich brauch nix leichtfüßiges. muß satt in der luft liegen.
bin schon ein stück weiter. zur sicherheit... hab ich das dicke HZR vom X5 plus passendem ritzel bestellt.
der 4020 ist auch schon da und ist in der mangel.
für kleines geld gäbe es noch die option umbau auf X5 heckrohr mit zubehör und 500mm blätter.
hab es aber noch nicht übers herz gebracht den protos zu zerpflücken
Gruß, Flo
#7 Re: gibt es ne alternative zum P500?
Stellt sich die Frage:"was stört dich am Protos, dass du alternativen suchst?"
Das mehrgewicht kannst du einfach mit Drehzahl kompensieren. Da freuen sich alle beteiligen, wenn man keine 12+ Minuten fliegt
- the-fallen
#8 Re: gibt es ne alternative zum P500?
Ich hätte da eine alternative zu deinem Protos:
einen neuen Protos
						einen neuen Protos
#9 Re: gibt es ne alternative zum P500?
Almi, der Riemen
						Gruß, Flo
#10 Re: gibt es ne alternative zum P500?
Mein Orakel liest es schon
HZ am X4 rasiert
 HZ am X4 rasiert
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
						Hangar
#11 Re: gibt es ne alternative zum P500?
Mein non stretch Riemen war auch total madig.
Seitdem ich das stretch Heck mit 430er Blättern habe geht es.
Ich Peake aber nur bis ca. 1900W...
So richtig belastbare 500er... Hm.. Goblin mit heavy duty Stahlzahnrad?
#12 Re: gibt es ne alternative zum P500?
Dein Peak reicht bei mir nicht als dauer. Also ca 5 oder 6 Sekunden.
Ich sag ja nicht, dass ich den protos gleich verticke. Aber mal über den tellerrand gucken...
Gruß, Flo
#13 Re: gibt es ne alternative zum P500?
Goblin 500? Obwohl der wieder größer ist.
#14 Re: gibt es ne alternative zum P500?
Naja mit den kleinsten Latten, ich glaub 470er, ist er wie Protos stretch
#15 Re: gibt es ne alternative zum P500?
der goblin sagt mir gar nicht zu. obwohl der ziemlich was wegstecken dürfte...
björn, das HZR vom X5 ist schon bestellt...
Gruß, Flo
 Werbung PayPal-Spenden
