Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
- Ralph Daum
#1 Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Ich will mich an den Urformenbau folgendes Modells heran wagen:
http://modellbau-camp.de/images/article ... 95ea_4.jpg
Welches Trennmittel eignet sich für die Erstellung der Urform am geeignetsten? Kann das Hausmittel "Sonnenblumenöl oder Margarine" (wie ich es in diversen Beiträgen gelesenhabe) gleich gut sein?
greetz Ralph
Baubericht: https://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=99341
________________________________________________________________________________________
http://sikorskyarchives.com/
~T-Rex 450 Sport / T8FG/ Sim: HELI-X/ DMO
~Traumprojekt: Westland HAR3 600 Größe im Eigenbau ----> Ist gestartet!!
#2 Re: Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Ich habe gemäß Anleitung von R&G Trennwachs und Folientrennmittel verwendet und damit sehr gute Ergebnisse erzielt. Öl oder Margarine würde ich persönlich nicht verwenden, da ich nicht weiß wie sich das verwendete Harz im Zusammenspiel damit verhält.
Trennwachs und Folientrennmittel ergeben eine saubere und trockene Oberfläche zum Laminieren.
Anleitung gibt es hier: http://www.r-g.de/w/images/9/96/Formenbau_mit_GFK.pdf
Oder hier: http://www.rchelifan.org/semi-scale-f ... 20comanche
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- Ralph Daum
#3 Re: Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Brauche ich dann auch das Grundierwachs dazu oder kann ich darauf verzichten?
greetz Ralph
#4 Re: Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Mit Trennwachs meinte ich das Grundierwachs. Also ich denke ja. Hab es nie ohne probiert.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#5 Re: Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Hallo Ralph.
Es hat keinen Sinn am falschen Ort zu sparen. Was wäre denn, wenn Du Dein Urmodell nicht aus der Form heraus bekommst? Dann ist beides kaputt. Also auf jeden Fall gutes Trennwachs und zusätzlich Folientrennmittel verwenden. Frag bitte Detlef im Verein. Der kann Dir auf jeden Fall gute Tipps dazu geben.
- Ralph Daum
#6 Re: Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Die Idee mit dem "Hausmittel " fand ich auch recht seltsam/sonderbar. Wurde es doch im Nachbarforum angepriesen wie ein Allheilmittel:
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... 9&t=185993
Post 6 !
Mir liegt eher mehr daran das Kleinmodell hinterher wieder ordentlich zusammenzustecken und ins Regal zu stellen
Alternativ könnte ich auch mir die2 Hälften tiefziehen, anschließend mit Masse füllen.
Post 6 !
greetz Ralph
- Jörg Nickel
#7 Re: Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Hi Ralph,
denkst du da an deinen 450er?
Ab einer gewissen Größe wird tiefziehen recht teuer und ist als Form eher ungeeignet.
Als Rumpf schön leicht und evtl. von innen zu lackieren aber auch sehr fummelig zu bauen, meine CH53 ist solch ein Material.
Ich sehe da einige "Hinterschnitte", kann man das noch zerlegen? Du brauchst mit Sicherheit mindestens eine Trennebene.
Ich würde dir das Handbuch "Faserverbundwerkstoffe" von R&G empfehlen, das enthält alle Tricks die du brauchst.
Ein tolles Vorhaben, aber falsch angegangen kommt da nur Frust raus!
Wenns nur um Trennmittel geht, das könnte ich mitbringen ... aber auch da sehe ich hier auf einen Blick 5 Möglichkeiten!
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Es ist niemals zu spät für eine glückliche Kindheit!
- Ralph Daum
#8 Re: Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Na dann schweif ich mal ein wenig über Pattensen, Peine nach Paris zu meinem "Wahnsinn"sprojeckt
Den Plastikbausatz Seaking S-61 will zur Erstellung der Urform nehmen.
Variante 1war eine Urformherstellung ala 2K Bauschaum in einer Kiste. -----scheint aber gestorben!
Alternativ dazu halt das Tiefziehen für das PLastikmodell..
Variante 2 ist die Urformherstellung ala Laminierung im klassischen Verfahren. ~Mut zur Lücke~
Die produzierte Urform schneide ich in feine Streifen, kopier diese anschließend so weit hoch das ich einen passenden Mastab zur Herstellung von Spanten bekomme. Mit diesen Spanten erstell ich dann ein Gerüst welches klassisch mit Holzstreifen beklebt wird( wie in der aktuellen rc-heli-action vorgestellt).
Mal in der Kürze gestrafft erzählt
greetz Ralph
- Ralph Daum
#9 Re: Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Welche Möglichkeiten wären dass denn
greetz Ralph
- Jörg Nickel
#10 Re: Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Es gibt chemische „Keulen“, Wachse, sowie das schon erwähnte Folientrennmittel aber die besten Ergebnisse liefert z.Zt. der Waterworks-„Baukasten“, das sind 4 Komponenten (könnte man trinken so ungefährlich) die in bis zu 16 Arbeitsgängen aufgetragen werden, zwischendurch mit 2 mal auf 83° tempern.
Wenn man sich die Arbeit macht, fallen die Teile quasi von alleine aus der Form und das gut 20 Abformungen lang ohne nach zu trennen!
Für ein Einzelstück also überflüssig, R&G-Folientrennmittel und/oder Trennwachs sollte funktionieren.
Bohnerwachs habe ich mal verwendet, mehrfach auftragen ablüften lassen und etwas polieren. Das ging, stank aber immer nach alten Fußboden.
#11 Re: Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Hallo Ralph,oxi hat geschrieben:Ich will mich an den Urformenbau folgendes Modells heran wagen:
kennst Du meine Bauberichte?
http://www.rchelifan.org/semi-scale-f ... 93885.html
http://www.rchelifan.org/semi-scale-f ... 93905.html
http://www.rchelifan.org/semi-scale-f ... 94271.html
Da kannst Du mal nachlesen, wie ein Urmodell erstellt wird, daraus eine Urform wird und wie man Teile alternativ zum Laminieren tiefziehen kann. Ist genug Lesestoff bis Weihnachten.
Gruß Dieter
- Ralph Daum
#12 Re: Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Dann werd ich mal R&G bestellen
greetz Ralph
#13 Re: Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Hallo Ralph,
was ist aus Deinem Projekt geworden? Würde mich interessieren, wie es weitergegangen ist.
So (oder so ähnlich) habe ich auch mit meiner Sea King begonnen.
Peter
Peter
- Ralph Daum
#14 Re: Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Es stockt im Moment ein wenig. Die Zeit fehlt zum einen und zum anderen warte ich auf Jürgen. Und dann bin ich mir noch nicht sicher ob tiefziehen oder laminieren werde.....
greetz Ralph
#15 Re: Trennmittel bzw. Alternative Hausmittel
Nicht aufgeben...immer schön weiter machen!!!
Sag bescheid, wenn es ins "Eingemachte" geht. Ich kann Dir sicher ein paar gute Tipps geben, damit es letztendlich auch gelingt (ohne Lehrgeld zahlen)!
Apropos "Alternative Haushaltsmittel"...lass die Finger weg von solchen "Alternativprodukten". Benutze geeignete
Produkte, wie Tennwachs und Folientrennmittel von nahmhaften Hersteller bzw. Anbieter. Alles andere kann man vergessen. Wenn man so ein Projekt startet, dann von Anfang an richtig. Alles andere bringt nichts.
Mit Trennwachs und Folientrennmittel darf und sollte man nicht sparsam mit umgehen. Das ist das A und O um eine Form vom Urmodell zu trennen.
Peter
Peter
