bräuchte ne Entscheidungshilfe bzgl BEC und Regler. Baue gerade eine Ecureuil mit einem 600ESP auf und möchte ein BEC mit Stützakku verwenden.
Was fliegt ihr in euren Scalemodellen?
Was hält Ihr von der Kombination:
JETImodel Jeti - MAX BEC 2, MAXBEC2 - MHM-Modellbau®
PHOENIX EDGE 100 -32V 100A BL REGLERCASTLE CREATION
Bin froh für jeden Rat, bzw Tipp!!!
Gruß Lothar
BEC und Regler für Scale-Modell
#1 BEC und Regler für Scale-Modell
t-rex 600ESP-FBL, Micro-Beast; t-rex 500 FBL, Micro-Beast Airwolf; t-rex 450 FBL, Micro-Beast
#2 Re: BEC und Regler für Scale-Modell
Na dann guck mal da rein. Sehr aktuell.
http://www.rchelifan.org/topic97564.html
#3 Re: BEC und Regler für Scale-Modell
Kann mir keiner was zu diesen Komponenten sagen?
#4 Re: BEC und Regler für Scale-Modell
Habe mehrfach das Jeti S-BEC im Einsatz. Direkt an den 6S Antriebsakku. Geht bislang unauffällig.
Wenn der Antriebsakku aussteigt, fällt die Steuerung dann natürlich auch aus.
HELAMBO - Shop.Portal.Infocenter
www.helambo.de
www.helambo.de
#5 Re: BEC und Regler für Scale-Modell
Dank Dir!
Wollte das BEC mit min. einem 2s betreiben! Den Regler kennt noch niemand, bzw. kann keiner was sagen?
#6 Re: BEC und Regler für Scale-Modell
Als Regler kannst alles mögliche nehmen. Jive, Cc, Roxxy, YGE... Ich würde halt drauf achten, dass du genug Stromreserve hast und wenn das Modell recht geschlossen ist, dann wirkt nen kleiner PC-Lüfter Wunder.
Als BEC ist das Keto nicht schlecht oder wenn du auf HV gehst, dann pack die Servos an 2S. Den Akku kannst dann über ne Emcotec HBS bei Laune halten.
