Hallo zusammen,
bin seit kurzem stolzer Besitzer der Iisi Telemetrie. Frage an die Nutzer:
Batterie Typ: Lt. Anleitung erkennt das Iisi die Zellenanzahl ja nur bis 6S automatisch. Da ich 12S Fliege, also Einstellung manuell auf 12S. Entladeschlussspannung habe ich mal bei 3V gelassen oder setzt ihr die hoch?
Einschaltmodus Fly Again, geht ja bei 12S nicht anders!
Sollte passen?
Sonst noch was spezielles zu berücksichtigen?
Frage zu Iisi Telemetrie
- the-fallen
#2 Re: Frage zu Iisi Telemetrie
Servus,
Ich mag's nicht mehr missen.
Und wenn der sogar recht früh nach dem Starten Alarm schlägt weisst du, dass entweder dem Lipo zu kalt ist oder dass der gerade seinen Ruhestand vorbereitet.
Ist aber eben Geschmackssache, wann du informiert werden willst.
Der Rest ist alles Geschmackssache. Ich stelle z.B. die Stromwarnung unter dem Maximalstrom meines Reglers ein. Hab ich also z.B. einen 100A-Regler stelle ich die Warnschwelle auf 80A ein um einfach zu wissen wo ich gerade bin. Wenn er dann mal bei einem Maneuver kurz schellt ist's ja egal, das Ignoriert man im Adrenalinrausch weg, aber ich weiß dann einfach wo ich gerade gelandet bin.
Coolbin seit kurzem stolzer Besitzer der Iisi Telemetrie. Frage an die Nutzer:
Ich persönlich hab sie zwischen 3,2 und 3,3V. Wenn dann zum Ende der Flugzeit hin bei einer Figur die Spannung unterschritten wird gibts halt eher eine Warnung. Ist ja nicht schlimm, dann weiß ich aber dass ich jetzt nicht noch eine Minute Dauer-TicToc machen sollte.Batterie Typ: Lt. Anleitung erkennt das Iisi die Zellenanzahl ja nur bis 6S automatisch. Da ich 12S Fliege, also Einstellung manuell auf 12S. Entladeschlussspannung habe ich mal bei 3V gelassen oder setzt ihr die hoch?
Geht echt nicht anders? Ich habs halt immer aktiv und noch nie deaktivieren wollen, wundert mic haber trotzdem, dass das nicht anders geht.Einschaltmodus Fly Again, geht ja bei 12S nicht anders!
Ich würde immer die Zellenzahl fest einstellen (auch bei <=6S) - denn ich hatte schon mal einen Akku der war eines Tages nur noch ein 5S statt 6S (eine Zelle defekt aber hat Strom durchgelassen). Da hat mich das IISI gewarnt dass nur ein 5S erkannt wurde obwohl ich 6S eingestellt hab. Hätte ich das nicht wäre er ohne Warnung von einem 5S ausgegangen.Sonst noch was spezielles zu berücksichtigen?
#3 Re: Frage zu Iisi Telemetrie
Ich auch nicht!the-fallen hat geschrieben:Ich mag's nicht mehr missen
Ich habe 3,5v eingestellt, je nach Zellenquallität finde ich 3,3 zu wenig. Da bleibt oft keine Luft mehr um aus einer "schrägen Situation" mal richtig rein-zulangen um eventuell den Heli oder schlimmeres zu retten ohne das die Drehzahl zu weit einbricht.the-fallen hat geschrieben:3,2 und 3,3V
Zellen auch alle fest eingebucht auch die kleineren Lipos. Überstromwarnung auch gesetzt und noch bei den Seglern Höhenalarm da wir eine Höhenbeschränkung haben. Automatisch in den Ruhemodus schalten habe ich wieder raus genommen, hatte ich zwei mal vergessen wieder ein zu schalten
#4 Re: Frage zu Iisi Telemetrie
ich habe im aktuellen Rotor Magazin einen Bericht für das Iisi Cockpit V2 gelesen.
Kann ich an das Cockpit auch mehrere TXE-Einheiten binden und nutzen? Also an jedem Modell ein TXE. Also nicht gleichzeitig.
Wie sieht es beim System mit "Fehlalarmen" aus, wenn ich den Motor stoppe oder den Akku abziehe (bei meinem aktuellen Spektrum Telemetrie System leider nervig). Das Iisi ist ja eigenständig. Weiß also nicht, wenn ich beabsichtige den Flug zu beenden.
- the-fallen
#5 Re: Frage zu Iisi Telemetrie
Japp, klar kannst du das.Olli82 hat geschrieben: Kann ich an das Cockpit auch mehrere TXE-Einheiten binden und nutzen? Also an jedem Modell ein TXE. Also nicht gleichzeitig.
Muss es nicht. Wenn du den Akku abziehst und das TXE aufhört zu senden gibt es nur den "Signal verloren" - Alarm. Da man die Alarmtöne ja wählen kann muss man hier ja nicht den nervigsten von Allen nehmen. Beim ISII V1 ist das standartmäßig auch nur so ein kurzer abfallender Ton (wie ein "Comic-Seil" das auf ein mal schlaff wird...so vom Geräusch herOlli82 hat geschrieben: Wie sieht es beim System mit "Fehlalarmen" aus, wenn ich den Motor stoppe oder den Akku abziehe (bei meinem aktuellen Spektrum Telemetrie System leider nervig). Das Iisi ist ja eigenständig. Weiß also nicht, wenn ich beabsichtige den Flug zu beenden.
Wenn du den Motor stoppst interessiert es das ISII nicht. Das TXE interessiert sich ja selber nur für die Spannung, den Strom und die entnommene Kapazität. Mit den Zusatzmodulen kann man natürlich noch mehr messen (Zellenzahl, Drehzahl) aber ob und wie du da deine Alarme legst kannst du ja einstellen wie du möchtest.
#6 Re: Frage zu Iisi Telemetrie
Thx für die Info.
Klar, BL-Drehzahlsensor würd ich schon mit integrieren. Also dem Iisi juckt das nicht wenn man den Akku abzieht. Schön. Die Spektrum Funke macht da immer Theater weil zu wenig Saft mehr am Sensor anliegt.
Drehzahlalarm braucht man ja nicht unbedingt einzurichten. Man hört es schon wenn die Drehzahl stark absackt. Die Angaben dienen mir eher als Info, was am Rotorkopf anliegt.
