ar7200
#2 Re: ar7200
Ich fliege den AR7200BX. Wenn ich z.B. Roll ansteuere fährt er langsam wieder in Normallage. Dein Problem dürfte aber durchaus öfter vorkommen, bisher hat immer ein Reset geholfen.
Grüße, Max
#3 Re: ar7200
Meinst du Seite ala Roll oder Seite Heck?Speedstar hat geschrieben:Fliegt jemand das ar7200 von Spektrum und kann mir sagen ob das normal ist wenn ich Seite ansteure das er nicht zurück auf die 0 Position fährt? nach links tut er es nach rechts läßt er sie stehen wie sie sind.
#4 Re: ar7200
RUdd/ also Heck grade nochmal getestet und plötzlich läuft der Motor nur noch ab 0 Pitch an..
#5 Re: ar7200
Da ist doch irgendwas faul.
Check mal deinen Sender ob er auf 90grad 1 Servo steht.
Dann mal die Pitchkurve und Gaskurve mal überprüfen.
Wenn alles nichts hilft, Modell im Sender zurücksetzten, Ar7200Bx zurücksetzten und alles einmal neu und sauber programmieren.
Meist vertüttelt man sich beim ausprobieren mehr als man das Problem behebt.
#6 Re: ar7200
Bei diesem Satz musste ich gerade an Windows denken. Da ist man ab und an auch besser dran seinen PC einfach Platt zu machen und alles neu aufzusetzen.Yaku79 hat geschrieben:Meist vertüttelt man sich beim ausprobieren mehr als man das Problem behebt.
Das AR7200BX funzt einwandfrei! Ich finds geil so den Empfänger zu sparen und fliege es in Beiden meiner Helis!
- Flashcard
#7 Re: ar7200
Definiere mal die Kreiselempfindlichkeiten..... Dann sollte es behoben sein.Speedstar hat geschrieben:Fliegt jemand das ar7200 von Spektrum und kann mir sagen ob das normal ist wenn ich Seite ansteure das er nicht zurück auf die 0 Position fährt? nach links tut er es nach rechts läßt er sie stehen wie sie sind.
viele Grüße, Patrick
_________________
_________________
#8 Re: ar7200
Hi,Speedstar hat geschrieben:Fliegt jemand das ar7200 von Spektrum und kann mir sagen ob das normal ist wenn ich Seite ansteure das er nicht zurück auf die 0 Position fährt? nach links tut er es nach rechts läßt er sie stehen wie sie sind.
Das Problem kenne ich, hatte ich auch schon das eine oder andere mal.
Die Lösung ist recht einfach. Dein Heck ist mechanisch nicht 100% perfekt eingestellt. oder genauer gesagt deine Heckpitchhülse ist nicht genau genau in der Mitte, wenn dein Servo in der Mitte steht (ohne Trimmung).
Das ganze ist eine sehr nervige Angelegenheit und sehr fummelig, da die Verzahnung des Servohorns meist so steht das man es kaum genau in die Mitte stellen kann ohne bei den Endausschlägen etwas zu verschwenden. Bei hats ein wenig gedauert aber zum Schluß doch super geklappt.
