Grüßt euch,
ich habe vo,r mir noch telemetrie an meinen AR7200BX zu machen. Mein Problem nur ist, das ich keine Steckplatz mehr frei habe.
Derzeit habe ich einen Stromanschluss an Bind/Data und den zweiten am AUX2 Port.
AUX1 ist auch schon belegt.
Bind Data muss ich jedenfalls für die Telemetrie aufgeben. Nur wohin dann aber damit.
Ich habe mir schon überlegt obs nicht möglich wäre nen y Stecker an beispielsweise den Heckservo ran zu machen und daran einfach Heckservo und BEC Strom zu machen. Ist das so ohneweiteres möglich??? Wenn nicht, was kann man machen???
Ich danke euch schonmal und wünsche euch noch schöne Restweihnachten ....
externes BEC ... zu wenig Ansschlüsse am Empfänger ....
#1 externes BEC ... zu wenig Ansschlüsse am Empfänger ....
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
der Chris =)
#2 Re: externes BEC ... zu wenig Ansschlüsse am Empfänger ....
klar geht das ohne weiteres mit einem Y-Kabel, solltest nur aufpassen was du für Stromquellen verwendest, Regler int. + ext. BEC gehen nicht, nicht jedes BEC mag einen Stützakku, also vorher informieren
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
#3 Re: externes BEC ... zu wenig Ansschlüsse am Empfänger ....
Danke für due info. Da kanns ja mitn projekt telemetrie losgehen.
Gibts eigentlich bevorzugte Anschlüsse, wo man das bec an den Empfänger anstecken soll(te)?
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
#4 Re: externes BEC ... zu wenig Ansschlüsse am Empfänger ....
Normalerweise sind die eh immer durchkontaktiert, also egal.CMaxX hat geschrieben:Gibts eigentlich bevorzugte Anschlüsse, wo man das bec an den Empfänger anstecken soll(te)?
#5 Re: externes BEC ... zu wenig Ansschlüsse am Empfänger ....
Unabhängig vom Stützakku, wenn du eh Kabel baust, denk mal drüber nach eine DSV (Direktstromversorgung) zu bauen. Da hast zum einen weniger Kabel am Beast und zum anderen nicht die Schwachstelle Platine im Beast wenn hohe Ströme unterwegs sind.
#6 Re: externes BEC ... zu wenig Ansschlüsse am Empfänger ....
tracer hat geschrieben:Normalerweise sind die eh immer durchkontaktiert, also egal.CMaxX hat geschrieben:Gibts eigentlich bevorzugte Anschlüsse, wo man das bec an den Empfänger anstecken soll(te)?
VORSICHT!!
Nicht beim Micro-Beast, so auch evtl. am AR7200BX, da gibt es reine Data-Ausgänge, da ist eben + und - nicht durchgeschliffen, an einem Servoausgang machst du nichts falsch
Bernd
#7 Re: externes BEC ... zu wenig Ansschlüsse am Empfänger ....
Oh, klar, guter Hinweis.lama v4 hat geschrieben:Nicht beim Micro-Beast, so auch evtl. am AR7200BX, da gibt es reine Data-Ausgänge, da ist eben + und - nicht durchgeschliffen, an einem Servoausgang machst du nichts falsch
Ich bezog mich nur auf die Servoausgänge an einem normalem Empfänger.
