Neuling
#1 Neuling
Moin Moin,
ich hatte bisher nur eine AP Drone und wollte mir jetzt ein eigenen Quardrocopter zusammenstellen,
was benötige ich dafür ?
Danke Hendrik
Danke Hendrik
#2 Re: Neuling
schön dass du nach der AR Drohne weitermachen willst, aber lass dir gesagt sein dass das Fluggefühl mit einem richtigen RC-Modell um vieles anders ist als mit der AR Drohne (selbst probiert).
Deswegen würde ich dir als aller erstes raten dir einen nanoQX zuzulegen, der steckt einiges weg bei den ersten Lernversuchen und hat auch einen Stabilitätmodus wie die AR Drohne, sowie einen ordentlichen Sender mit Minimum 6 Kanälen wie die Spektrum DX6i. Damit kannst du später auch größere Copter betreiben.
Und last but not least: Viel lesen und sich mit der Materie beschäftigen, dann tust du die später leichter.
Grüße, Max
#4 Re: Neuling
Kommt natürlich darauf an wie viel du ausgeben willst, aber schau dir mal den Blade nanoQX an als BNF Version zusammen mit der Spektrum DX6i an, damit kannst du gut anfangen. Du musst sowieso früher oder später ohnehin einen ordentlichen Sender wenn du einen größeren Quad aufbauen willst. Besser natürlich noch ein Sender mit mehr Kanälen da du dann später zusätzlich noch Zusatzfunktionen wie Cam etc. verwenden kannst.
Der nano ist zwar um vieles kleiner als die AR Drohne aber ist optimal für deine ersten Versuche mit Quadros.
Grüße, Max
#5 Re: Neuling
Ist bei der BNF Version schon der Contoler mit bei ?
Ja wollte einen vernünftigen Sender der Zukunftssicher ist kaufen, der auch für große modele reicht.
Welche würdest du da empfehlen ?
Danke
Danke
#6 Re: Neuling
da du nun schon mit AR-Drone geflogen bist und das anscheinend auch hinbekommen hast, würde ich mir den Weg über so etwas wie den NanoQX sparen.
Über die Suche hier im Forum wirst du mit Stichworten wie z.B. "MultiWii" und "Quadrocopter Anfänger" über sehr viele Informationen stolpern.
Nichtsdestotrotz habe ich dir mal eine gute Konfiguration zusammengestellt.
http://flyduino.net/Multikopter-FC-Multiwii 1x
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-25cm-arm 1x
http://flyduino.net/Flyduino-10A-ESC-SimonK-Firmware 4x
http://flyduino.net/Suppo-A2208-14-1450 ... -Outrunner 4x
http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW_9 mind. 2x
+ evtl. benötigte Kleinteile wie Schrauben, Schrumpfschlauch etc..
Eine Fernsteuerung und Akkus sind dann wieder eine andere Geschichte.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#8 Re: Neuling
Diese Frage ist schwer zu beantworten, da jeder hier sein System hat. Ich z.B. fliege von Anfang an mit Spektrum (nun schon die dritte) und sehe für mich auch keinen Grund zu wechseln, was aber mittlerweile (wegen der Empfänger) auch teuer werden würde.
Im Endeffekt ist es eine Preisfrage. Sender beginnen bei unter 100,-€ und gehen bis deutlich über 2.000,-€.
Welche Marke für dich in Frage kommt, musst du durch Anfassen und Angucken selber ausprobieren.
Grundsätzlich ist nicht verkehrt, eine Klasse (damit meine ich Ausstattung) höher zu wählen, als man momentan benötigt.
Alex
Alex
#10 Re: Neuling
Spektrum kann ich auch empfehlen, die Sender sind extrem einfach und intuitiv zu programmieren, lass dich nicht von der Schwarzmalerei vieler Leute abschrecken. Nur wenige haben wirklich Probleme (Sepp alias satsepp zum Beispiel).
Grüße, Max
#11 Re: Neuling
Grundsätzlich ist es nicht schwer eine NanoWii zu "programmieren". Wenn du dir mal meinen Link weiter oben zu der FC anschaust, wirst du sehen, dass es auf der Seite von Flyduino eine PDF-Anleitung zur selbigen gibt, in der alles steht um den Copter in die Luft zu kriegen.
Und wenn du Bereitschaft zeigst, z.B. hier im Forum viel zu lesen und dich mit der Materie Multicopter zu beschäftigen, wirst du mit diesem Hobby viel Freude haben.
Alex
Alex
#12 Re: Neuling
Sepp hat anscheinend einfach ein "Montagsmodell" mit seiner DX10 erwischt.Comavi hat geschrieben:Spektrum kann ich auch empfehlen, die Sender sind extrem einfach und intuitiv zu programmieren, lass dich nicht von der Schwarzmalerei vieler Leute abschrecken. Nur wenige haben wirklich Probleme (Sepp alias satsepp zum Beispiel).
Alex
Alex
#14 Re: Neuling
z.B. hier als Set:
http://www.modellhobby.de/Spektrum-DX6i ... 500&p=8500
Du kannst noch etwas suchen, aber viel billiger wird es wohl nicht werden.
Alex
Alex
#15 Re: Neuling
Noch ein Nachtrag:
Du kannst und brauchst, wenn du dich für die NanoWii entscheidest, nur den, in meinem oben verlinkten Set, mitgelieferten Satelliten verwenden und hast dadurch sogar noch einen Empfänger für andere Modelle
übrig.
Alex
Alex
