Frage zu Steam Games
Olli82
#1 Frage zu Steam Games
Beitrag von Olli82 »
Hallo Leute, kennt sich jemand mit der Spieleplattform Steam aus?
Ich möchte für ein Spiel, das ich im Laden gekauft habe eine DLC-Erweiterung kaufen. Wie funktioniert das bei Steam? Vor allem wenn ich das DLC bezahlt habe?
Wird der Artikel normal z.B. als ZIP gedownloaded, daß ich es dann normal installieren kann?
Brauche ich zum Nutzen die Verbindung zu Steam? Das Originalspiel ist ja eigentlich kein Steam Spiel.
Ich besitze schon ein Steam-Spiel das ich auch aus dem Geschäft um die Ecke habe. Dies kann abgesehen von der Erstinstallation im Offline-Modus gespielt werden. Trotzdem will es sich beim Start ab und an mit Steam verbinden. Ist es dann bei dem DLC genau so?
Danke
Olli
Yaku79
#2 Re: Frage zu Steam Games
Beitrag von Yaku79 »
Puh gute Frage,
Ich nutze zwar selber steam und aber deinen Fall hab ich noch nicht gehabt.
Versuch mal dein Spiel in Steam zu importieren und dann solltest du auch den DLC nutzen können.
Comavi
#3 Re: Frage zu Steam Games
Beitrag von Comavi »
Damit du einen DLC über Steam kaufen kannst musst du das Spiel bei Steam anmelden (Productkey bzw. wenns schon installiert ist dann "Steamfremdes Spiel hinzugügen). Der Download kommt nicht als .zip, der wird intern verarbeitet und installiert.
Grüße, Max
Olli82
#4 Re: Frage zu Steam Games
Danke, Max für deine Hilfe, danke auch Yuki,
weißt du auch ob das DLC dann offline spielbar ist oder ob es ne "Standleitung" zu Steam braucht?
Kann man das DLC dann irgendwie sichern. Also wenn der Rechner mal krachen geht. Daß ich es wieder installieren kann?
Das andere Spiel (Bioshock Infinite) habe ich auch nach dem Kauf bei Steam registrieren. Obwohl es komplett offline spielbar ist will es trotzdem alle 2 Wochen beim starten "Nach Hause telefonieren". Sonst startet es nicht. Da reicht aber wenn man mal kurz das Lan Kabel an den Router stöpselt. Dann kann man es normal im Offline Modus starten.
Yaku79
#5 Re: Frage zu Steam Games
Ob der DLC nach Hause telefoniert kann ich dir nicht sagen, das hängt vom DLC ab. Weiß ja gar nicht um welchen es sich handelt.
Die Spiele die ich in Steam habe, sind alle offline spielbar. Wichtig ist nur das man seine Steam Login Daten einmal offline hinterlegt. Großartig sichern brauchst du den DLC nicht.
Ich hab spiele wie CS 1.6 in Steam und kann sie jederzeit wieder installieren.
Olli82
#6 Re: Frage zu Steam Games
Bei dem DLC handelt es sich um das DLC "Minervas Den". Eine Erweiterung für das Game "Bioshock 2". Nachdem ich das Spiel eiige male durch hatte wollte ich eben ne neue Location anspielen und mir das DLC kaufen.
Das Hauptspiel läuft eigentlich mit Windows Live. Nachdem dieser Support eingestellt wurde, wurde er von Steam weitergeführt, über die wie gesagt auch der 3.Teil "Bioshock Infinte" läuft.
So weit ich weiß gibt es das für PC nur über Steam.
Olli82
#7 Re: Frage zu Steam Games
Habe hier was gefunden:
http://hukd.mydealz.de/freebies/steam-b ... ost3212617
Kann mir jemand das auf "deutsch" übersetzen?
GFWL ????
Yaku79
#8 Re: Frage zu Steam Games
Also ich hab mir mal jetzt die Comments durchgelesen. Versuche mal deinen Produktkey bei Steam einzugeben. Dann solltest du auch das DLC für lau bekommen.
Zurück zu „PC & Multimedia“
