Howto: MSH Brain Governor mit YGE 90HV
RaidAir
#1 Howto: MSH Brain Governor mit YGE 90HV
Beitrag von RaidAir »
Anbei ein kleines Howto zum Brain Governor mit YGE 90HV. Bitte das ganze ohne Blätter (Haupt und Heck) machen oder den Motor vom Ritzel schieben!
Der Motor und Regler müssen aber angeschlossen sein!
Auf das Setup des Brain und gehe ich nicht näher ein, das ist alles sehr schön in der Software beschrieben und setze ich somit voraus.
SETUP YGE:
Als Basis zum Setup des YGE könnt ihr z.B. nach dieser Anleitung vorgehen: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... HkAuPMGWCM Zum einlernen der Gaswege müsst ihr herbei in eurem Brain Setup den Governor deaktivieren und 2 Gaskurven mit 0 bzw. 100% programmieren. Der Governor muss zwingend deaktiviert werden, damit das Brain die Gaswerte direkt ausgibt und sie somit richtig vom YGE erkannt werden!
VERKABELUNG YGE
Langes Kabel vom YGE kommt in Steckplatz CH1 / thr. Das kurze Kabel vom YGE mit Adapter Kabel in das Brain. Siehe Bild anbei. Ihr müsst euch das Kabel selbst machen. Der YGE gibt auf dem roten Draht das Signal aus. Daher rotes Kabel vom YGE auf gelbes vom original Brain Adapterkabel = Signaleingang. Braun + Orange vom YGE miteinander verbinden und auf Minus (schwarz) Sensor Eingang vom Brain führen. Das rote Kabel (Plus) vom Sensoreingang Brain wird nicht benötigt!
GOVERNOR SETUP BRAIN
Für diesen Vorgang müsst ihr nun den Governor im Brain aktivieren. Im Anschluss folgende Schritte durchführen:
Akku ran. Wenn ihr die Wege richtig eingelernt habt, die Gasvorwahl beim Einschalten 0% war sollte der YGE nun scharf schalten. Dann im Brain Governer Setup Gas durch drücken der plus Taste solange erhöhen bis der Motor gerade anläuft. Dann wieder 3 Clicks zurück! Gas Minium passt nun! Dann schaltet ihr auf Gas 100% nachdem der Motor hochgelaufen ist erhöht ihr durch drücken der Plus Taste im Brain Governor Setup das Gas solange bis ihr keine Drehzahl Erhöhung mehr hört. Gas Maximum passt.
Setup erledigt!
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
#2 Re: Howto: MSH Brain Governor mit YGE 90HV
:thumbleft: Danke für deine Mühe und den Bericht!!
