Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Ruffy
#1 Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
ich hab hier 2 Lipos 6S 5000mAh 30C was muß ich jetzt genau einstellen beim ICharger 4010Duo um sich richtig zu laden ?
hab gerade den Graupner Lipo Tester vor mir der sagt Zelle 1:3,779V 14% 2: 3,787V 30% 3:3,788v 30% 4:3,790V 30% 5:3,788V 30%
6:3,748V 14% Total 22,68 28%
Ruffy
Ruffy
#4 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Einfach Lipo wählen, dann auf Charge (eventuell Paramater anpassen wie Voltage und Ampere) und Start drücken. Den Rest macht der Lader von alleine.
Um den Akku auf Lagerspannung zu bringen musst du Storage drücken.
#5 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Du solltest dir die von Crizz schon mehrmals geposteten "Lipokompedium" durchlesen!! Dann würdest du solche Frage nicht mehr stellen müssen und könntest dir selber helfen!!Ruffy hat geschrieben:keiner da der mir helfen kann dem Netten Ruffy
Ruffy
#7 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Es wäre sehr nett wenn du deine eigenen Beiträge mal lesen würdest!! Dann wärst du auf diesen Hinweis von selber gekommen.
http://www.rchelifan.org/ladegerate-f ... l#p1504469
Ruffy
#8 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
könnt ihr mir Trotzdem Helfen ?
ist es normal das bei einem 6s lipo 5A die Zelle 6 eine Niedrigere Spannung hat als die anderen ?
sacht mal ist das Normal der der Junsi ICharger 4010Duo einen lipo nur mit 240watt laden tut ? ich meine 24V+ 10A 240watt
dabei Schaft der doch 2000watt hab jetzt mal geladen sprich das erste mal benutzt hab in zwar schon 6 Monate aber die Mühlen laufen langsam.
das ganze dauert schon 32 min
dachte das geht in 15min 2 Lipos 5A 6S
Zuletzt geändert von Ruffy am 06.01.2014 13:36:00, insgesamt 1-mal geändert.
#9 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Natürlich ist das bei einem Akku mit zunehmenden Alter normal.Ruffy hat geschrieben:ist es normal das bei einem 6s lipo 5A die Zelle 6 eine Niedrigere Spannung hat als die anderen ?
Interessant ist nur, wie groß die Differenz ist und man das Balancieren kann.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
Ruffy
#10 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
ja ok die Lipos sind nicht neu haben aber 0 Flüge (Mühlen laufen langsam)
ist es normal das sie Lipos so teuer werden ?
hobbykin*
Turnigy 5000mAh 6S 30C Lipo Pack $63.99 pro Stück
ich habe für 2 Stück genau die gleichen $80.48 bezahlt ! und das war bezahlt am 9. Feb 2011 laut paypal !
wie rum sollte man die Lipos vom Lader Trennen ? erst + dann - dann Balancer ?
kann ich den Lipo bei 3,7V lagern ist i.o ?
hobbykin*
#11 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Au weia ruffy warum muss ich bei den meisten deiner Fragen/Beiträge unweigerlich an Jean-Luc Picard denken? *facepalm*
6S Lipo => Nennspannug : 6X 3,7V = 22,2V | Ladeschlussspannug : 6X 4,2V = 25,2V (ok, für Grob über den Daumen passen die 24V)
2. Woher die 10A? Am Ladegerät eingestellt wegen "Ladestrom = 2C" ?
Wenn du 6S Lädst und 10A Ladestrom einstellt hast macht der lader auch nicht mehr - nicht weil er nicht kann, sondern weil er nicht darf.
Denk mal andersherum:
Wenn der alder einen 6S-Lipo mit einer Leistung von 2000W Laden soll muss er einen Ladestom von Ca. 80A liefern, denn an der Ladeschlusspannug von 4,2V/Zelle kann er nichts ändern.
nein, nicht immer "Zelle 6" . Es kann aber sein das eine Zelle in einem Pack immer mal etwas ausreist - das liegt an schlechtem "Matching" (also aufwändiges Ausmessen und Zusammenschalten wirklich "gleicher" Zellen) - macht aber wohl kein Hersteller mehr so wirklich Gewissenhaft seit Lipos zu Massenwahre geworden sind ... Ist aber auch kein Großes Problem solange man Regelmäßig Ballanct und es nicht Überhand nimmtRuffy hat geschrieben:ist es normal das bei einem 6s lipo 5A die Zelle 6 eine Niedrigere Spannung hat als die anderen ?
Sollte eigentlich nicht - sicher das du im gleichen Warehouse bestellt hast? Kann uach sein das dein erste Akku aus der Anfangszeit des DE-Warehouse stammt - da waren die Preise relativ weit unten - wohl gefolgt von relativ viel Ärger für Hobbyking ...Ruffy hat geschrieben:ist es normal das sie Lipos so teuer werden ?
1. Woher die 24V?Ruffy hat geschrieben:ich meine 24V+ 10A 240watt
#12 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Das ist nicht teuer!!Ruffy hat geschrieben:ist es normal das sie Lipos so teuer werden ?
hobbykin*
Eigentlich ist es egal aber ICH habe mir angewöhnt entgegengesetzt der Anschlussreihenfolge zu machen.Ruffy hat geschrieben: wie rum sollte man die Lipos vom Lader Trennen ? erst + dann - dann Balancer
Natürlich!Ruffy hat geschrieben:kann ich den Lipo bei 3,7V lagern ist i.o
Ruffy
#13 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
wie bekommt ihr die balancer Stecker wieder ab ohne die Kabel abzureisen ?
#14 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Die Fingernägel nicht abknabbern und am Stecker ziehen.Ruffy hat geschrieben:wie bekommt ihr die balancer Stecker wieder ab ohne die Kabel abzureisen ?
#15 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Gehst du mit den Balancersteckern direkt in das Ladegerät oder erst an die Platine und dann ans Junsi?? Von der Platine geht doch einfachRuffy hat geschrieben:wie bekommt ihr die balancer Stecker wieder ab ohne die Kabel abzureisen ?
