Seite 1 von 2
#1 Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 03.01.2014 19:54:30
von Ruffy
ich hab hier 2 Lipos 6S 5000mAh 30C was muß ich jetzt genau einstellen beim ICharger 4010Duo um sich richtig zu laden ?
hab gerade den Graupner Lipo Tester vor mir der sagt Zelle 1:3,779V 14% 2: 3,787V 30% 3:3,788v 30% 4:3,790V 30% 5:3,788V 30%
6:3,748V 14% Total 22,68 28%
#2 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 03.01.2014 19:59:12
von Ruffy
möchte die Lipos erst mal lagern !
#3 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 03.01.2014 21:07:02
von Ruffy
keiner da der mir helfen kann dem Netten Ruffy
#4 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 03.01.2014 21:28:15
von Yaku79
Einfach Lipo wählen, dann auf Charge (eventuell Paramater anpassen wie Voltage und Ampere) und Start drücken. Den Rest macht der Lader von alleine.
Um den Akku auf Lagerspannung zu bringen musst du Storage drücken.
#5 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 03.01.2014 21:35:14
von TREX65
Ruffy hat geschrieben:keiner da der mir helfen kann dem Netten Ruffy
Du solltest dir die von Crizz schon mehrmals geposteten "Lipokompedium" durchlesen!! Dann würdest du solche Frage nicht mehr stellen müssen und könntest dir selber helfen!!
#6 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 03.01.2014 22:02:15
von Ruffy
wo finde ich die/das Lipokompedium ?
#7 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 03.01.2014 22:27:21
von TREX65
Es wäre sehr nett wenn du deine eigenen Beiträge mal lesen würdest!! Dann wärst du auf diesen Hinweis von selber gekommen.
http://www.rchelifan.org/ladegerate-f ... l#p1504469
#8 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 06.01.2014 12:43:10
von Ruffy
könnt ihr mir Trotzdem Helfen ?
ist es normal das bei einem 6s lipo 5A die Zelle 6 eine Niedrigere Spannung hat als die anderen ?
sacht mal ist das Normal der der Junsi ICharger 4010Duo einen lipo nur mit 240watt laden tut ? ich meine 24V+ 10A 240watt :( dabei Schaft der doch 2000watt hab jetzt mal geladen sprich das erste mal benutzt hab in zwar schon 6 Monate aber die Mühlen laufen langsam.
das ganze dauert schon 32 min :( dachte das geht in 15min 2 Lipos 5A 6S
#9 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 06.01.2014 13:32:20
von insider
Ruffy hat geschrieben:ist es normal das bei einem 6s lipo 5A die Zelle 6 eine Niedrigere Spannung hat als die anderen ?
Natürlich ist das bei einem Akku mit zunehmenden Alter normal.
Interessant ist nur, wie groß die Differenz ist und man das Balancieren kann.
#10 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 06.01.2014 13:55:18
von Ruffy
ja ok die Lipos sind nicht neu haben aber 0 Flüge (Mühlen laufen langsam)
ist es normal das sie Lipos so teuer werden ?
hobbykin*
Turnigy 5000mAh 6S 30C Lipo Pack $63.99 pro Stück :(
ich habe für 2 Stück genau die gleichen $80.48 bezahlt ! und das war bezahlt am 9. Feb 2011 laut paypal !
wie rum sollte man die Lipos vom Lader Trennen ? erst + dann - dann Balancer ?
kann ich den Lipo bei 3,7V lagern ist i.o ?
#11 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 06.01.2014 14:48:32
von frankyfly
Au weia ruffy warum muss ich bei den meisten deiner Fragen/Beiträge unweigerlich an Jean-Luc Picard denken? *facepalm* :roll:
nein, nicht immer "Zelle 6" . Es kann aber sein das eine Zelle in einem Pack immer mal etwas ausreist - das liegt an schlechtem "Matching" (also aufwändiges Ausmessen und Zusammenschalten wirklich "gleicher" Zellen) - macht aber wohl kein Hersteller mehr so wirklich Gewissenhaft seit Lipos zu Massenwahre geworden sind ... Ist aber auch kein Großes Problem solange man Regelmäßig Ballanct und es nicht Überhand nimmt
Ruffy hat geschrieben:ist es normal das sie Lipos so teuer werden ?
Sollte eigentlich nicht - sicher das du im gleichen Warehouse bestellt hast? Kann uach sein das dein erste Akku aus der Anfangszeit des DE-Warehouse stammt - da waren die Preise relativ weit unten - wohl gefolgt von relativ viel Ärger für Hobbyking ...
Ruffy hat geschrieben:ich meine 24V+ 10A 240watt
1. Woher die 24V?
6S Lipo => Nennspannug : 6X 3,7V = 22,2V | Ladeschlussspannug : 6X 4,2V = 25,2V (ok, für Grob über den Daumen passen die 24V)
2. Woher die 10A? Am Ladegerät eingestellt wegen "Ladestrom = 2C" ?
Wenn du 6S Lädst und 10A Ladestrom einstellt hast macht der lader auch nicht mehr - nicht weil er nicht kann, sondern weil er nicht darf.
Denk mal andersherum:
Wenn der alder einen 6S-Lipo mit einer Leistung von 2000W Laden soll muss er einen Ladestom von Ca. 80A liefern, denn an der Ladeschlusspannug von 4,2V/Zelle kann er nichts ändern.
#12 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 06.01.2014 14:50:22
von TREX65
hobbykin*
Das ist nicht teuer!! :roll: Vor 3-4 Jahren haben SLS ZX 6S 5000er noch 220€ gekostet. Freu dich das die so günstig sind.
Ruffy hat geschrieben: wie rum sollte man die Lipos vom Lader Trennen ? erst + dann - dann Balancer
Eigentlich ist es egal aber ICH habe mir angewöhnt entgegengesetzt der Anschlussreihenfolge zu machen.
Ruffy hat geschrieben:kann ich den Lipo bei 3,7V lagern ist i.o
Natürlich!
#13 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 06.01.2014 15:02:23
von Ruffy
wie bekommt ihr die balancer Stecker wieder ab ohne die Kabel abzureisen ?
#14 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 06.01.2014 15:06:23
von frankyfly
Ruffy hat geschrieben:wie bekommt ihr die balancer Stecker wieder ab ohne die Kabel abzureisen ?
Die Fingernägel nicht abknabbern und am Stecker ziehen.
#15 Re: Lipo Richtig Laden Junsi ICharger 4010Duo !
Verfasst: 06.01.2014 15:39:37
von TREX65
Gehst du mit den Balancersteckern direkt in das Ladegerät oder erst an die Platine und dann ans Junsi?? Von der Platine geht doch einfach :roll: Ich habe so langsam das Gefühl du verarscht uns hier.....
