Anfänger fordert hartes Urteil von euch :-)
Tueftler
#1 Anfänger fordert hartes Urteil von euch :-)
Beitrag von Tueftler »
Hi.
nachdem bei meinem piccoolo im Timer vom Sender jetzt 90min. steht habe ich mal ein Video gemacht......
Bitte beurteilt es mal ob dies für 90 min. üben (wovon halt noch viel zum wieder hinstellen und starten drauf ging) ok ist, oder ob ich mich noch zu doll anstelle weil der pic sobald ich am sender bin doch sehr aufschaukelt......
DSCI0003.AVI
wenige sekunden auf 1,5m x 1,5m Flugraum :-)
(1.89 MiB) 493-mal heruntergeladen
Blade
Beitrag von Blade »
Urteil:
GUUUT bis SEHR GUT!
Begründung:
Du hast den Heli noch in einer Höhe bewegt, in der der Bodeneffekt* noch stark wirkt. Auf 1m Höhe zu gehen, wäre aber in dem Raum auch zu riskant. Der sichere Ausweg nach oben ist indoor verwehrt, und wenn der rettende Boden dann 1m tief weg ist, kann der Heli locker 2-3m abhauen, und irgendwo anklatschen.
Also: Alles richtig gemacht, Heli lebt auch noch, Die Kommandos waren grundsätzlich richtig, also super!
Ausser vielleicht: Du brauchst eine Location mit mind. 3m hoher Decke und mehr Platz in allen Richtungen :-)
Meine Qualifikation, darüber zu urteilen:
Perfekt! Bin ja selbst Newbie -lol-
Unterhalb von ca. 50cm bis 1m Flughöhe kann die durch den Rotor erzeugte Auftriebsluft nicht aus dem Bereich des Helis "abfliessen" - das ergibt Verwirbelungen, die man Bodeneffekt nennt.
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Hartes Urteil??? Kannst haben!
Saugut :thumbleft:
im Ernst wie Blade schon schrieb, voll im Bodeneffekt drin, man sieht auch die Verwirbelungen im Huntergrund an dem Besen und dafür ist es für 90min sehr gut! Wirst sehen wenn du mehr Platz nach oben hast wird es ab 1-2m ruhiger.
Ist das ein Pro Pic oder nur die Haube davon???
grüße Michael
dieter
Beitrag von dieter »
Blade hat geschrieben:Urteil:
GUUUT bis SEHR GUT!
Begründung:
Mataschke hat geschrieben:Hartes Urteil??? Kannst haben!
Saugut :thumbleft:
kann mich den beiden nur anschliessen !
sieht bei mir, im freien, leider auch nicht besser aus ! :oops:
Gruß Dieter
Tueftler
vielen Dank für die Blumen :-)
Das ist ein "Standard" V2 Pic mit Pro Haube. Allerdings leicht modifiziert. Habe einen Alukopf und Alu Heckmotorhalter von Agrumi, Federstahl Paddelstangen, dickeres Heckrohr, dafür kürzer, Hauptrotorwelle aus Stahl mit Freilauf und Zahnrad aus Delrin, nen doppelten Mitnehmer und ein G310 Tuningmotor. Der Rest ist original vom V2.
Sobald ich in einfachen Rundflug übergehe kommt ein CP Kopf drauf. Hab den Umrüstsatz von einem Vereinkollegen der seinen Pic in einzelteilen verkauft.
Zurück zu „Fliegen für Einsteiger“
