Paddel oder Flybarless?
#1 Paddel oder Flybarless?
Hallo und guten Morgen,
ich bin Anfänger und benötige die Unterstützung von Euch Profis.
Ich stehe vor der Wahl zwischen einem gebrauchten T-Rex 550 mit Paddel oder Flybarless.
Die Meinungen gehen da scheinbar stark auseinander. Vielleicht könnt Ihr mir bei der Entscheidung helfen.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
#2 Re: Paddel oder Flybarless?
Ja...
Da gibt es leider auch nicht die eine richtige Meinung! Für mich bin ich froh dass ich mit paddel angefangen habe. Es beginnt damit dass man bei paddel viel genauer einstellen muss, dass der heli sauber fliegt. Ein fbl bügelt solche Fehler gut aus, aber ein Fehler der nicht da ist muss auch nicht korrigiert werden... Fbl hingegen ist gut um am anfang etwas unabhängiger von äußeren Einflüssen wie Wind etc zu sein. Im Falle eines crashes ist fbl wahrscheinlich auch billiger weil weniger Teile.
Ganz ganz grob zusammengefasst.
Fazit: paddel ist sicher kein Fehler aber auch kein muss. Am Zahn der Zeit bist du mit fbl.
Gruß Robert
#3 Re: Paddel oder Flybarless?
Hallo Robert,
ich dachte mir so etwas ähnliches schon, aber es gut seine Gedanken noch einmal bestätigt zu bekommen.
Danke.
Danke.
#4 Re: Paddel oder Flybarless?
und als Anfänger wäre es kein Fehler gleich ein FBL mit Rettungsfunktion zu nehmen wie das MSH Brain.
Das kann so manche Reperatur ersparen und helfen Brücken bzw. Knoten im Kopf zu lösen.
Und das macht auf jeden Fall viel mehr Sinn als wie ein Antiquares HC3 etc.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#5 Re: Paddel oder Flybarless?
Ein weitere Vorteil für FBL liegt wahrscheinlich auch darin, dass der Heli mit wenigen Handgriffen oder sogar nur mit einem Schalterklick (wenn Bankumschaltung) unterschiedliche Flugcharkteristika aufweisen kann. A la wenig, zarm usw. Das geht bei paddel nur bedingt über features der Funke. Naja aber so den Durchblick hab ich auch nicht, da ich quasi in der FBL zeit aufgewachsen bin. Hab zwar wie gesagt mit paddel begonnen aber nach ca. einem Jahr kam auch schon FBL damals mit dem 3g von align. war glaub ich 2009 und seitdem nur FBL.
Hier werden sich aber sicher noch ein paar Leute mit besseren Argumenten zu Wort melden!
Gruß Robert
#6 Re: Paddel oder Flybarless?
Bei Paddel würdest Du per Sender verstellbare Paddelgewichte benötigen, das wird wohl kaum machbar sein
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#7 Re: Paddel oder Flybarless?
satsepp hat geschrieben:Bei Paddel würdest Du per Sender verstellbare Paddelgewichte benötigen, das wird wohl kaum machbar sein
Sepp
JA es ging mir ehr um Expo und konsorten!
Gruß Robert
#8 Re: Paddel oder Flybarless?
Hallo Bernd.
Auch ich würde jedem Anfänger eher ein Paddelsystem ans Herz legen. Der Hauptvorteil ist in meinen Augen, dass Du das präzisere Steuern besser erlernst.
Ein FBL-System will auch richtig eingestellt werden. Dies ist für einen Anfänger fast unmöglich, weil er gar nicht weiß wie die Zusammenhänge sind und was passiert, wenn an diesem oder jenem Parameter gedreht wird. Etwas anders sieht es aus, wenn Du von Anfang an die kompetente Hilfe eines erfahrenen Heli-Piloten in Anspruch nehmen kannst. Wenn er Dir den Heli korrekt und sauber einstellt und einfliegt, dann ist auch ein FBL-Heli vernünftig.
Grundsätzlich würde ich Dir sowieso empfehlen, dass Du Dich mit gleichgesinnten zusammen tust. So kommst Du schneller voran und kannst auch von den Erfahrungen der anderen profitieren.
Des weiteren bin ich der Meinung, dass ein FBL-System mit "Rettungsfunktion" auch nicht das Allheilmittel darstellt. Die Rettungsfunktion muss vom Piloten ja auch bedient werden. Dazu ist ein Anfänger m.E. überfordert, weil er an noch viel mehr Dinge denken muss. Außerdem kann das sehr schnell zu Leichtsinn und Selbstüberschätzung führen, weil Du Dich sicherer fühlst, als Du wirklich bist. Dann wird es sehr schnell gefährlich. Dies gilt es aber mit allen Mitteln zu vermeiden.
- Ammerländer
#9 Re: Paddel oder Flybarless?
ich vertrete auch die Meinung von Egbert, das genaue fliegen lernt man am besten mit einem Paddelkopf.
Der Aufbau der Mechanik ist nicht wirklich schwierig wenn man sich an die jeweilige Bauanleitung hält.
Für beide Systeme gibt es Vor- oder Nachteile, ich liebe meine Paddelhelis baue aber auch gerade ein FBL-System auf.
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#10 Re: Paddel oder Flybarless?
ich habe ja auch das fliegen am Paddelheli gelernt und möchte diese Zeit nicht missen.
Auch wenn meine heutigen Helis alle FBL sind, einen Paddelheli habe ich immer um das aussteuern nicht zu verlernen
- Rainer1304
#11 Re: Paddel oder Flybarless?
Schließe mich Egberd seiner Meinung an, bin auch mit einem Paddelheli angefangen und würde es jederzeit wieder so machen.
Rainer
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
#12 Re: Paddel oder Flybarless?
Aber würde einer von euch einem fahranfänger empfehlen ein Auto ohne ESP zu kaufen um das aussteuern zu lernen?
Nur weil wir fast alle mit paddel angefangen haben ist das nicht der königsweg!
Lies dich ein wenig im Internet ein. Es gibt etliche Foren Seiten Meinungen und entscheide dann selbst! Wie du siehst gibt es vor und Nachteile.
Aber ich denke schlussendlich überwiegen bei fbl die Vorteile. Aber das nur am Rande! Its up to you
Gruß Robert
#13 Re: Paddel oder Flybarless?
Mir gehen für die Antwort drei Fragen durch den Kopf:
Gibt es ein FBL-System, dass sich so direkt fliegt wie ein Paddelheli?
Gibt es ein FBL-System, dass bei Vibrationen durch anfängerseitige Baumängel nicht durchdreht und abstürzt?
Gibt es ein FBL-System, dass bei einem vorsichtigen millimeterweisem Abheben nicht anfängt zu spinnen?
#14 Re: Paddel oder Flybarless?
Die unnötigste Erfindung seit es Helis gibt. Das führt doch gerade dazu, dass ein Anfänger die Sache nicht mehr ernst nimmtsatsepp hat geschrieben:und als Anfänger wäre es kein Fehler gleich ein FBL mit Rettungsfunktion zu nehmen
und übermütig wird, weil er ja eine Rettungsfunktion hat, die eh alles ausbügelt
Wer seine eignen Grenzen kennt und nur das fliegt, was er kann wird sowas zu 99% nie brauchen.
Man kann seine Fahrweise auch an die Straßenbedingungen anpassen, dann kommt es gar nicht so weit dass man die diversen elektronischenpiroflip21 hat geschrieben:Aber würde einer von euch einem fahranfänger empfehlen ein Auto ohne ESP zu kaufen um das aussteuern zu lernen?
Helferlein -die auch an ihre Grenzen kommen- braucht. Das nur so am Rande
1) Also ich merke keine indirektes Flugverhalten bei FBL gegenüber Paddeln (VStabi) kann man ja alles einstellen.Pingu hat geschrieben:Mir gehen für die Antwort drei Fragen durch den Kopf:
2) Extreme Vibs können mMn. jedes FBL System killen, aber da ist es sowieso nur eine Frag der Zeit bis sich auch die Mechanik zerlegt.
3) "Spinnen" kann man so nicht sagen, das liegt halt mal am Funktionsprinzip, dass die Elektronik immer mehr aussteuert, wenn sie am Boden
die gewünschte Drehrate nicht erreicht. Aber solange man es nicht übertreibt, gibt es da keine Probleme.
Lg. Jürgen
#15 Re: Paddel oder Flybarless?
Ja, es hört auf den Namen "Paddel-Kopf"Pingu hat geschrieben: Gibt es ein FBL-System, dass sich so direkt fliegt wie ein Paddelheli?
Bei mir haben alle Helis mit zwei Rotorblättern auch Paddel.
Nur die Helis mit drei (oder mehr) Rotorblätter bekommen ein FBL-System. Dabei gibt es für mich nur das VStabi...
Mirko
