ich habe gestern meinen Jazz mit Schiebregler eingelernt.
Mit dem Schiebeschalter klappt es gut.
Als ich dann auf den Schalter gegangen bin, hat sich der Jazz nicht mehr bewegt.
Ich hatte vorher mit einem Servo getestet was der Gas-Ausgang macht.
Der 0-Punkt ist nicht 100% gleich.....liegt es daran??
Oder habe ich sonst noch ein Problem.
Gruß Ralf
Reagiert der Jazz empfindlich auf Änderung der 0 Stellung??
#1 Reagiert der Jazz empfindlich auf Änderung der 0 Stellung??
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Du musst bereits beim Programmieren darauf achten, daß die Servowege des Gaskanals zu 100% offen sind. Bei späterer Änderung auf einen anderen Schalter/Schieber, oder in einem anderen Modellmodus muss natürlich der gleiche Servoweg auch zur Verfügung stehen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hallo Ralf,
warum hast du den Schieberegler benutzt ?
Hab meinen nur mit Schalter eingelernt.
Erst Gasgerade auf 100 % zum Einlernen, Schalter umlegen.
Dann Gasgerade auf den gewünschten Wert.
Hat einwandfrei funktioniert.
Klaus
Klaus
Raptor-50-V2
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
heute hat es geklappt.
Die 0 Stellung sollte gleich sein.
Dann geht das auch mit dem Jazz
Gruß Ralf
Gruß Ralf
