welches Netzteil kaufen??
stefan baum
#1 welches Netzteil kaufen??
stehe gerade vor der für mich etwas schweren Entscheidung für welches Netzteil ich mich entscheiden soll???
zur Auswahl stehen im Moment folgende Modelle:
SKYRC eFuel 1200 Watt 50A Netzteil 15-24 Volt *neue Version 1.2* oder das Chargery S1200 V1.2 kompakt Schaltnetzteil 12-24V 55A 1200W
Den Bericht über beide Netzteile von Herrn Gerd G. habe ich schon des öfteren gelesen, allerdings handelt es sich dabei um das *alte SKYRC eFuel*
vorhandene Lader:
Junsi 4010 u. das HYPERION Ladegerät EOS 0720i Super Duo 3
besten Dank
P.S. oder erst einmal die Messe in Nürnberg abwarten, wegen evtl. Neuheiten???
vorhandene Lader:
besten Dank
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#2 Re: welches Netzteil kaufen??
Wäre so etwas eine Alternative?? http://www.rchelifan.org/ladegerate-f ... l#p1513205 Kostet wesentlich weniger, Crizz hat echt den Durchblick und hilft bestimmt wenn was unklar ist. Ich selber nutze auch ein umgebautes Servernetzteil am 4010 mit 40A bei 48V und 3000W die sind recht laut aber das macht nichts bei mir da ich nur im Nebenraum lade. Kosten waren mit Umbau und allem Versand 60€ wobei umgebaut hat ein Bekannter von mir, das war mir sicherer dann.
Zu den oben genannten kenne ich persönlich nur das SKYRC eFuel mit 1200 Watt. Sind auch recht laut unter Last und ich kenne 2, bei denen die Netzteile abgeraucht bzw eines sogar explodiert ist das im inneren was hoch gegangen ist. Aber genau so kenne ich viele bei denen läuft es problemlos. Allerdings haben alle eine Kabeltrommel zwischen Steckdose und Netzteil damit die Einschaltlast an der Sicherung nicht so hoch ist und die dadurch des öfteren raus flog.
#3 Re: welches Netzteil kaufen??
Moinsen,
eine weitere Alternative wäre das hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ2ODQ2OT ... 1_1F_.html
ich nutze das auch, einfach 3 Pins brücken (ich hab einen Schalter eingebaut) und gut ist...braucht keine Grundlast.
2x in Reihe für 24 Volt ist auch möglich(da ist aber noch etwas zu beachten!!!!).
Kosten 12V - 30€ / 24V - 60€
Gruß Markus
Gruß Markus
Gruß Markus
- digitalonkel
#4 Re: welches Netzteil kaufen??
Hallo Markus,
interessante Alternative. Kannst Du darstellen, welche Pins gebrückt werden müssen?
Immer eine handbreit Luft unter den Kufen (oder Rotorblättern)
Gruß Rainer
Schaut auch mal auf meine Homepage:
http://www.koetting.24.eu
Gruß Rainer
#5 Re: welches Netzteil kaufen??
@ diditalonkel
Guck mal im Beitrag Netzteilumbau von Crizz.....
da hab ich Bilder gepostet.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Gruß Markus
- digitalonkel
#6 Re: welches Netzteil kaufen??
Danke, schöne Bilder, aber welche Pins gebrückt sind, ist dort nicht zu erkennen.
Wohin geht das Kabel?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
#7 Re: welches Netzteil kaufen??
Die Chargery-Geräte kommen meist besser weg in den Tests. Ob du genau das 1200W-Gerät nimmst, würde ich auch von den ähnlich starken anderen Geräten der Marke abhängig machen. Jedes hat seine kleinen Vorteile oder Wehwehchen, auswändig weiß ich das aber nicht mehr.zur Auswahl stehen im Moment folgende Modelle:
#8 Re: welches Netzteil kaufen??
@digitalonkel
Hab den Beitrag von Crizz ergänzt [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
Das Kabel geht nach Innen zum Schalter.
Gruß Markus
#9 Re: welches Netzteil kaufen??
Falls da Bedarf an einem echten HiPower-NT für extreme Versorgung besteht, ich bin gerade dabei was in Ebay einzustellen. Meanwell SP1500-27 steckerfertig im Umbaugehäuse nebst Komfort-Display. ... wenn fertig kommt der Link in den Basar bei die Ebay-Offerten.
- digitalonkel
#10 Re: welches Netzteil kaufen??
Nachgebaut, Fluppt.
Danke nochmal!
Danke nochmal!
Gruß Rainer
Gruß Rainer
