blade 130x schaft keinen looping
#1 blade 130x schaft keinen looping
hallo
mein blade 130x will keine loopings fliegen
ich kann alles schön fliegen kreise am rücken ticktocks u.s.w. aber bei den loopings da streigt er. Wie alles Orieginal war und jetzt mit Tuning teile auch
hab ihn mit folgenten teilen aufgerüstet:
Metall Kegelräder
Lynx Alu Taumelscheibe
Lynx Alu Heckschiebehülse
Xtreme Productions gehärtetes Stahlritzel Heck, vorne
Xtreme Productions Autorations-Getriebe
Xtreme Productions Carbon Heckabstützung
Xtreme Productions Carbon Leitwerk
Spin Brushless Motor 8000kv (16D x 10H mm)
Lynx Heckrotorblätter, 29mm,
Xtreme Productions Rotorblätter
der rest ist alles Orieginal
oder liegt es an den Akkus da nehm ich die Orieginale
oder an den einstellungen?
bitte um radschlege
Metall Kegelräder
bitte um radschlege
- RennTom226
#2 Re: blade 130x schaft keinen looping
Hallo Maxh,
was bedeutet denn, er streikt? Was passiert? Um zu analysieren, wo das Problem liegt, muss man verstehen, was geschieht.
VG
Tom
VG
Tom
#3 Re: blade 130x schaft keinen looping
hallo RennTomm
also bein anfang nach oben und den überschlag oben ist noch ganz normal wies soll, dan wen er runterkommd und bein unteren punkt von Looping ist da singt er zum Boden wie ein stein ohne das ich was machen kann, aber man merkt hört nichts das sich die drezahl verendert oder der motor ausgeht oder so
deswegen verstehe ich das nicht wiso das es nicht geht
#4 Re: blade 130x schaft keinen looping
Pitchbereich richtig?
#5 Re: blade 130x schaft keinen looping
also bei pischkurfe hab ich
0,25,50,70,100 auf allen 3 banken
gas hab ich
bank 1 0,25,50,75,100
bank2 80,75,70,75,80
bank3 hab ich 100 alle
kreisel alles auf 70
gas hab ich
#6 Re: blade 130x schaft keinen looping
Und wieviel negativ hast und wieviel grad positiv hast du?
#8 Re: blade 130x schaft keinen looping
Nicht wieviel Prozent in der Funke (Pitch sollte immer auf (0,25,50,75,100) stehen) sondern wieviele Grade am Rotoblatt. Üblich sind z.B. normalerweise +-12°
Grüße, Max
- RennTom226
#10 Re: blade 130x schaft keinen looping
Moin Maxh,´
ein erster Gedanke... bist Du sicher, dass Du auf Bank 2 oder 3 fliegst? (Bank = Flugmodi?) Solltest Du mit 1 fliegen, würde es das schon erklären. Beim TicToc ist der Wechsel so schnell, dass die Drehzahl nicht abfallen kann. Beim Looping allerdings fällt sie ab und braucht zu lange, um wieder anzulaufen. Habe gleiches auch schon hinter mir.
Hast Du mal versucht, den Looping einfach sehr kurz zu fliegen - ab welcher Größenordnung fällt er runter?
VG
Tom
VG
Tom
#11 Re: blade 130x schaft keinen looping
Das ist zu viel pitch! Wenn du dann noch zyklisch steuerst, wie es für nen loop nötig ist und unten mit pitch anfängst Biste schon lange im strömungsabriss!
Hier gilt nicht viel hilft viel. Ich denke wenn du auf 10 bis 12 Grad einstellst geht der heli besser
Gruß Robert
#12 Re: blade 130x schaft keinen looping
jup,
schauen das der kleine eine Gradzahl zwischen 12 und 14 positiv wie negativ hat.
Dann musst du auch das Gas als gerade einstellen, sprich nicht von 0-100 sondern auf einem Level. Sagen wir durchgehend 90 oder so.
#13 Re: blade 130x schaft keinen looping
danke für den tipp
werd ich fersuchen das ich es so hinbekomme
#14 Re: blade 130x schaft keinen looping
wenn deine gaskurve auch mit 0 anfängt, geht einfach ab einen gewissen wert der Motor aus. ist dann logisch das ein Looping nicht mehr klappt...
#15 Re: blade 130x schaft keinen looping
Er hat aber oben geschrieben dass das Gas passt. Außer er hat versucht mit bank1 zu fliegen... Die andere ist ein v und dir letzte flatYaku79 hat geschrieben:wenn deine gaskurve auch mit 0 anfängt, geht einfach ab einen gewissen wert der Motor aus. ist dann logisch das ein Looping nicht mehr klappt...
Gruß Robert
