Seite 1 von 2
#1 AR7200bx auf 130x - Diskussionsfred :-)
Verfasst: 09.02.2014 21:46:43
von RennTom226
habe ein neues Projekt begonnen - werde meinen 130x mit einem AR7200bx ausstatten. Über Sinn und Unsinn darin kann man streiten... will ich hier aber nicht. Stattdessen möchte ich hier meine Erfahrung mit Euch teilen und wahrscheinlich noch viel mehr, wie so häufig schon zuvor, Euch um Eure Mithilfe zu bitten.
So wie ich es aktuell vorgesehen habe, kommt das AS3x komplett weg. Stattdessen kommt ein neuer Regler rein. Hier meine erste Frage: Habt Ihr Empfehlungen für einen Regler? Mir fehlt hier einfach die Erfahrung, welche wirklich gut sind. Preis ist dabei zweitrangig. Ich möchte bei dem 2s Lipo bleiben. Oder ist es sogar möglich und besser den Regler auf dem Kombigerät zu isolieren und wiederzuverwenden?
Das AR7200 werde ich wahrscheinlich direkt von unten ankleben, aber ohne das Original Gehäuse, um etwas Gewicht einzusparen.
Völlig unklar ist mir aktuell noch die Zusammenspiel von AR7200 und den Servos. Die 130er Servos sind im AR7200er Handbuch nicht aufgeführt. Kann ich die trotzdem "einfach so" anklemmen, oder knallen die dann durch?
Erstmal vielen Dank und bis bald wieder... bei meiner Zeit aktuell wird das wohl ein längeres Projekt.
VG
Thomas
#2 Re: AR7200bx auf 130x
Verfasst: 09.02.2014 22:20:45
von Comavi
Klingt interessant. Kennst du den T-Shrink? Das ist eine Mischung aus 130X, Rex250 und eigenen Komponenten. Die haben auch viel rumexperimentiert mit Servos und verschiedenen FBLs.
#3 Re: AR7200bx auf 130x
Verfasst: 09.02.2014 22:41:43
von Lama V4
Frage: warum macht man sowas? AS3X und Regler sind nicht die Probleme des 130er.... Meiner fliegt immernoch hervorragend OutOfTheBox, ist halt Glückssache. Nur wenn man einige 130er Threats so liest gibts es da viele andere Schwachstellen, aber nicht die Erstgenannten
#4 Re: AR7200bx auf 130x
Verfasst: 09.02.2014 22:44:41
von RennTom226
RennTom226 hat geschrieben:Über Sinn und Unsinn darin kann man streiten... will ich hier aber nicht.
#5 Re: AR7200bx auf 130x
Verfasst: 09.02.2014 22:46:11
von RennTom226
lama v4 hat geschrieben:Frage: warum macht man sowas?
Neugierde, Interesse, Spannung, Spiel und Spaß am Experimentieren...
#6 Re: AR7200bx auf 130x
Verfasst: 09.02.2014 23:24:07
von Yaku79
Das wird so nicht funktionieren
#7 Re: AR7200bx auf 130x
Verfasst: 09.02.2014 23:27:54
von Yaku79
Die Servos werden mit 3,7-4,2V betrieben. Und da geht's schon los.
Das Ar7200bx läuft mit dieser Spannung grenzwertig. Optimal sind mindestens 5V.
Also brauchst du 4 neue Servos die ab 4,8V freigegeben sind.
Mir würde folgende Combi dann im Sinn schweben.
YGE 8 oder so, 4 Servos auf 4,8-5V Basis und dann Ar7200BX
#8 Re: AR7200bx auf 130x
Verfasst: 10.02.2014 07:56:35
von RennTom226
Ja, da bin ich auch schon hängen geblieben. Ich finde einfach keinen Regler mit integriertem BEC auf 4V.
#9 Re: AR7200bx auf 130x
Verfasst: 10.02.2014 09:15:57
von Mataschke
gibt schöne Servos ... dafür
http://www.rcheli-store.de/Blade/Tuning ... 25&p=16125
allerdings bist dann komplett über Neupreis vom 130er nach Umbau ...
Ich weiss von was ich rede , auf meinem Schrank steht ein Piccolo XPro im Wert von 750€ !
#10 Re: AR7200bx auf 130x
Verfasst: 10.02.2014 10:52:36
von Yaku79
RennTom226 hat geschrieben:Ja, da bin ich auch schon hängen geblieben. Ich finde einfach keinen Regler mit integriertem BEC auf 4V.
Man kann, wenn du einen YGE nimmst, mit Herrn Jung telefonieren und der flasht das BEC auf 4V.
Nur ist dann die Frage ob das für den 7200BX reicht...
#11 Re: AR7200bx auf 130x
Verfasst: 10.02.2014 11:02:58
von RennTom226
Heyho,
ich glaube, das Projekt ist beendet, bevor es praktisch richtig angefangen hat. Die Schwierigkeit ist genau wie Du beschreibst die zu geringe Spannung für das AR7200. Es wird zwar mit 3,5V angegeben, aber empfohlen ist eine konstante Spannung von mindesten 4,8V. Vier neue Servos dafür zu kaufen war nicht mein Ziel. Ich werde noch mal ein wenig grübeln, ob es eine Möglichkeit gibt - falls doch, melde ich mich wieder.
VG
Tom
#12 Re: AR7200bx auf 130x - Projekt abgebrochen
Verfasst: 10.02.2014 11:58:36
von piroflip21
Hat schonmal jemand getestet die stock servos einfach mit mehr saft zu befeuern? wenn die nicht direkt braten wirkt sich das halt "nur" auf die lebensdauer aus... Oder?
#13 Re: AR7200bx auf 130x - Projekt abgebrochen
Verfasst: 10.02.2014 12:02:23
von telicopter
Ich weiß nicht , wie empfindlich der Ar7200bx auf Spannungsschwankungen reagiert, aber wäre es nicht möglich, den einfach mit dem 2s Antriebsakku zu betreiben und die Servos mit der Spannung vom Regler-Bec? Dann wird nur die Signalleitung und Masse vom Servo mit dem Beast verbunden.
Am besten dann mit einem Spannunzsfilter vor dem Beast arbeiten.
#14 Re: AR7200bx auf 130x - Projekt abgebrochen
Verfasst: 10.02.2014 12:09:31
von satsepp
Du hast doch was von 2s geschrieben?
das heißt das Stabi kannst damit direkt betreiben, die Servo kannst danna uch mit 1s ansteuern.
Grundsätzlich sind Servospannung und Stabispannung getrennt einstellbar, nur Masse und das Signal haben Sie gemeinsam.
Sepp
#15 Re: AR7200bx auf 130x - Projekt abgebrochen
Verfasst: 10.02.2014 12:51:44
von RennTom226
Der Gedanke mit der getrennte Stromversorgung kam mir auch schon - ich wollte mal schauen, ob ich den BEC Teil auf dem Original Controller isolieren kann. Allerdings will ich das AR7200 nicht direkt am Lipo anklemmen. Somit müsste ich nach aktuellem Kenntnisstand den Original-Controller, das AR7200 und ein weiteres BEC anbauen. Gefällt mir nicht.
Mit nem zweiten 1s Akku bräuchte ich immer noch ein neues BEC für das AR7200, und ein weiteres für die Ansteuerung der Servos. Gefällt mir auch nicht.
Einfach mehr Feuer auf die Servos zu geben will ich nicht, dann tausche ich in Zukunft wahrscheinlich mehr Servos als Hecklager.
