kapazitätssensor v2 zeigt nix an :(
#1 kapazitätssensor v2 zeigt nix an :(
Ahoi ahoi
hab gerade mal den schorsch kapazitätssensor v2 eingelötet und im Display PowerBox der DX8 sehe ich leider nix !
hab aber auch die Spannungs Messung am - vom Regler könnte es daran liegen ?
wenn ich den Motor ganz leicht hoch laufen lasse bekomme ich auch keine anzeige Verbrauch mAH
#2 Re: kapazitätssensor v2 zeigt nix an :(
Ah, Ruffy is back, what a surprise
Also, wie hast du alles verkabelt? Den Kapasensor in das -Kabel von Akku zu Regler und die Signalleitung in das TM1000, stimmt das so? Siehst du nur die Kapa nicht oder siehst du generell keine Telemetriedaten?
Grüße, Max
#3 Re: kapazitätssensor v2 zeigt nix an :(
Ja bin ich, ist ein geschenkt von mir an euch
ich dachte ihr seit meine Freunde ?
doch Telemetrie sehe ich ! nur der KaP Sensor zeigt nix der müsste ja auch was zeigen wenn ich einfach nur den Motor leicht hoch laufen lasse doch nix kommt !
einfach nix
da mal ein Bild so ist er Installiert !
leider mußte ich den am Eingebauten Regler anlöten darum ist es nicht So Schön
hab jetzt bei KApazität 1 : 5000mAh eingestellt ! ist ja ein 6s Lipo
bekomme auch keine V anzeige im der Power Box ist das Normal mit dem Sensor ?
einfach nix
#4 Re: kapazitätssensor v2 zeigt nix an :(
ich hab das teil zwar nicht, aber wenn er nix anzeit fallen mir 2 dinge ein.
1. villeicht musst du die kabel tauschen (stromrichtung beachten)
2. sensor defekt
2. sensor defekt
#5 Re: kapazitätssensor v2 zeigt nix an :(
wir in der Power Box auch die Spannung angezeigt ?
sacht mal wo gibt es den so einen Schrumpfschlauch rot/transparent den Schorsch mitliefert ?
meiner ist kaputt gegangen beim schrumpfen eine 1mm zu nach mit dem Heißföhn und schon kaputt
Zuletzt geändert von Ruffy am 13.02.2014 11:09:53, insgesamt 1-mal geändert.
- the-fallen
#6 Re: kapazitätssensor v2 zeigt nix an :(
Ist auf jeden Fall ein unidirektionaler Sensor - Stromrichtung ist bei diesem definitiv relevant.
#7 Re: kapazitätssensor v2 zeigt nix an :(
Gibt's vill bei NesselRuffy hat geschrieben:wir in der Power Box auch die Spannung angezeigt ?
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
#8 Re: kapazitätssensor v2 zeigt nix an :(
was ist jetzt mit der Spannung muss die da Angezeigt werden ?
